Alimentation +-5V à partir de 12V
    invite2a59cbd0
    Question Alimentation +-5V à partir de 12V
    Bonjour, j'ai besoin de faire une alimentation continue de -5V/+5V à partir d'une alimentation continue de 12V déjà existante.
    Peut-être à l'aide d'un transformateur ?
    Selon vous est-ce possible ?
    Merci d'avance.
    remy01
    Re : Alimentation +-5V à partir de 12V
    avec un convertisseur continu-continu. Voir
    cher RS, Conrad, Farnell,...
    A+ ....Rémy.
    invited02d59f3
    un transfo ne marche que pour l'alternitif sinon tu cramme tou
    je doit avoir un schema qui traine chez moi je pourrai regarder dans 3-4 jours
    invite2a59cbd0
    Ok,merci beaucoup pour l'info, mais est-il possible de réaliser un convertisseur continu-continu simplement, sans avoir à l'acheter ?
    Est-ce compliqué à mettre en oeuvre ? Sinon, pouvez-vous me montrer un schéma électronique ou explicatif ?
    invite2a59cbd0
    Excuse-moi the Sheep je n'avais pas remarqué ta réponse quelqu'un pourrait-il me fournir ces informations aujourd'hui ? Autrement, j'attendrai patiemment la réponse de The Sheep.
    Merci.
    invite3a1051d7
    tu mets en serie 4 resistances
    (120 +470+470+120 )en serie entre le plus et le moins (alim 12V)
    au milieu (entre les 2 resistances de 470 ohms ) c'est le point 0V.
    de chaque cote (au bornes des resistances de 470 ohms ) tu as d'un cote -5V de l'autre cote +5V.
    attention cette methode n'est valable que si tu consommes peu .
    Alain
    invite2a59cbd0
    Merci beaucoup pour ta réponse alainav1, c'est finalement une solution très simple, je vais étudier un peu ce système c'est très intéressant, je vais utiliser cette alimentation pour une puce contenant un AOP; c'est un comparateur LM311 qui sera ainsi alimenté, je suppose que ce circuit intégré ne consommera que peu de puissance.
    Si je souhaitais augmenter la puissance consommée pour ce système à quel problème serai-je confronté alors ?
    invite2a59cbd0
    Ok ça fonctionne bien, mais peut-on faire du +5V continu et du -5V continu à partir d'une alimentation 0/12V également continue ?
    invite3a1051d7
    c'est ok pour du continu
    si tu branche un circruit qui consomme peu cela signifie que tu connectects une impedence élevée aux bornes de la 470 ohms et cela ne change pas beaucoup sa valeur si c'est un circuit qui consommme beaucoup c'est que l'impedence est faible et cela va donner une rresistance faible en paralele sur la 470 ce qui va madifier fortement sa valeur donc la tension à ses bornes ?
    quel est ton circuit as tu un schemas ?
    Alain
    Qristoff
    Animateur Électronique
    si tu as besoin d'une consommation plus élevée et un vrai 0V. Tu peux utiliser un régulateur type 7805 pour faire le 5V puis un convertisseur à capacité commutée comme l'ICL7660 ou le MAX1044 pour faire le -5V.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Peut on brancher une alimentation +12V 2A sur un appareil +12V 0,35A ?
    Par invite8c207603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 17h39
  2. Alimentation fixe +12v/0v/-12v
    Par invited2ae1532 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/01/2008, 15h28
  3. Alimentation symétrique stabilisée +12V -12V
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 21h19
  4. alim 4A +12/-12V DC a partir du 12V DC
    Par invitebbf9bc73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 20h49
  5. 220 ~ a partir de 12v cc
    Par invite96de2547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2003, 12h38
