Alimentation fixe +12v/0v/-12v
    invited2ae1532
    Smile Alimentation fixe +12v/0v/-12v
    Je suis en deuxième année geii à toulouse et je suis en train de fabriquer une alimentation fixe de 12v/0v/-12v
    Voila j'ai quelques problème j'ai acheter un transfo 230v/15v 16va et j'ai acheter avec des fusibles 230v 1.5 A que j'implanterai sur le primaire et je me demande si je l'ai est bien choisit j'ai peur que le fusible ne protège pas mon transfo si il ya un problème.
    Merci de me répondre
    invite339f2ace
    Re : Alimentation fixe +12v/0v/-12v
    Tu peux mettre un fusible de 400 mA sur le primaire.
    un transfo de 15 v ca va pas aller pour une alim + - 12 Volts???
    Je sais pas comment tu veux faire
    invited2ae1532
    Question Re : Alimentation fixe +12v/0v/-12v
    Merci pour l'info
    je veux mettre aussi des fusibles sur les secondaires mais je sais pas si cela est necessaire si j'en met un sur le primaire ?
    Le 15v c'est de l'efficace 15*racine carré de 2=21v crete donc je pense que bon
    invite339f2ace
    salut il est possible d'en mettre sur le secondaire mais c'est pas necessaire ou obligatoire
    Pour faire une alim 2 fois 12 il faut un transfo 2 fois 12 ou 15 V
    +12 et -12 ca fait 24 volts et non 21 même en tension créte.
    je suppose que l'alim est regulé avec des 7812 et 7912???
    invited2ae1532
    Smile Re : Alimentation fixe +12v/0v/-12v
    Merci beaucoup
    J'ai oublié de préciser que j'ai 2 secondaires je te met le schéma dessous et c'est bien régulé avec un 7812 et un 7912
    Merci beaucoup
    invited2ae1532
    Re bonjour à tous
    Merci à celui qui m'a écrit mais je suis toujours dans l'embarras sur le calibrage du fusible au primaire et aux secondaires
    pour les secondaires mon transfo peut sortir 1A si je me suis pas trompé(voir les valeurs en haut) et j'ai des calibres de 1.5 A/230v est ce que c'est bon si je les met
    j'ai peur que la tension ne soit pas bonne et que le calibrage en Ampère soit trop élevé
    Merci d'avance à ceux qui vont me répondre
    invite339f2ace
    Met un fusible de 400 mA dans le primaire.
    Tu peux rajouter deux fusibles de 1,5 A dans les secondaire du transfo. ( entre la sortie du transfo et l'entrée du régulateur) mais ce n'est pas indispensable.
    Les regulateurs sont protéges contre les pb de court circuit en interne.
    Ne pas oublier de mettre un radiateur sur les regulateurs.
    Le shema est bon mais il demande un 2 fois 15 volts a point milieux
    comme je l'avais dit.
    bonne continuation
    invite339f2ace
    re salut
    Si tu veux mettre un fusible de 1,5 A place le juste avant l'entree du regulateur
    mais ce n'est pas obligatoire comme je l'ai dit les regulateurs sont protégé en interne suit bien le schéma et ca va marcher du premier coup
    salutation
    invited2ae1532
    Merci beaucoup
    J'ai un probleme de compréhension sur le 400 mA je ne vois pas
    comment tu trouve cette valeur ? Je sais quand fonctionnement normal
    au primaire j'ai : 16VA / (230* racine²(2))=50mA je sais qu'il y a un pic
    de courant lors du branchement à cause du condo avant le régulateur
    invite339f2ace
    C'est une valeur que je n'ai pas calculé je te donne un ordre de valeur que j'ai
    definie par experience.
    Tu as raison tu peux mettre moins mais il y a un pic de courant a la mise sous tension. IL faut en tenir compte.
    100 mA ou 200 mA ca peux tenir avec 400 t'es sur qu'il ne va pas griller au demarrage.Si il y a un gros pb sur le transfo le fusible primaire va griller quand même. Si tu construis bien le montage comme sur le shéma il n'y aura pas de problémes.
    Attention aux polarité des diodes, condensateur et pattes des regulateurs.
    bonne continuation
    invited2ae1532
    Merci bien
    Je pense que je vais mettre un fusible de 200mA temporisé comme sa il vera pas la pointe de courant !
    J'ai acheter un pont de diode 1.5A/400v est ce que c'est bon ? les valeurs sont des valeurs critiques non ?
    invite339f2ace
    Ton pont de diode est bon
    Les regulateurs acceptent 1 A max en courant de sortie
    bonne continuation
    invite339f2ace
    Dans un pont il y a deux diodes qui conduisent pendant que les deux autres sont bloquées.
    Ce qui fait que le courant moyen dans une diode est divisé par deux.
    Ton pont est largement suffisant.
    les 400 V c'est la tension inverse des diodes et la tu es large.
    bonne continuation
    invited2ae1532
    Exclamation Re : Alimentation fixe +12v/0v/-12v
    Merci pour l'info
    Je vais brancher mon alim avec un cable qui a la phase et le neutre est ce que c'est bon ? Si je dois connecter la terre je la relie au chassi?
    Sur le schéma que j'ai mis il y a deux endroit relié à la masse ce que je pense faire c'est les relier est ce que je suis toujours bon?
    Merci d'avance pour ta réponse
    invite339f2ace
    La phase et le neutre se branche sur le primaire du transfo
    branche la terre fil vert jaune sur le boitier si il est metallique
    Si plastique ne branche rien
    sur le shéma il y a deux terre une sur le point millieux du transfo et le 0v de l'alim.
    Je te conseille de relier ces deux point avec un fil sinon ca marche pas
    Mais tu n'es pas obligé de relier les deux masse du shéma avec le chassis(boitier).
    Cela est important si tu branche d'autre alimention en serie avec cette alimentation.
    Si tu utilise cette alimentation seule tu peux relier cette masse sur le schéma avec le boitier et donc la terre
    invite339f2ace
    Précision
    La phase et le neutre se branche sur le primaire du transfo avec le fusible primaire en série.
    bonne continuation
    invite339f2ace
    Bien sur dans le primaire on peux rajouter un inter en serie pour la misse sous tension de l'alimentation.
    j'espere que mes explications sont claires
    bon courage
    invited2ae1532
    Talking Re : Alimentation fixe +12v/0v/-12v
    Merci beaucoup
    Je te tiendrai au courant si j'ai d'autres problèmes
    Merci encore
  1. Alimentation 12v
    Par inviteeeb6b251 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2007, 11h33
  2. Alimentation 12V 7A et 13,9V 2,1A
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/07/2007, 13h00
  3. Alimentation symétrique stabilisée +12V -12V
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 21h19
  4. alimentation 12V 6A
    Par invitea95ec9d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2006, 02h06
  5. comen obtenir du +/-12v apartir d"une baterie 12v
    Par invite934307c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 21h01
