loi des mailles
loi des mailles
    invited657e8bd
    Wink loi des mailles
    je n'arrive pas à faire la loi des mailles dans mon schéma
    Sachant VBEt1 je dois calculer IBt1
    je ne sais pas mettre une image sur le forum donc je vous passe le schéma par msn si vous voulez ################
    pas d'adresse perso. Relis la charte ...
    Et regarde dans le forum électronique, dans les sujets du haut de page, il est précisé comment envoyer une image
    (Merci pour le rappel trigertrouper)
    Dernière modification par Jack ; 06/01/2008 à 14h15.
    invited2ae1532
    Re : loi des mailles
    Regarde la discution au dessus il y a des infos pour mettre des images met la et on pourra t'aider
    invited657e8bd
    voilà je l'ai mi en pièce jointe je sais pas si ça va marcher...
    et déolsé pour l'adresse msn je savais pas
    invited657e8bd
    on prend VBEt1 = 0.6V et il faut calculer IBt1
    invite339f2ace
    le courant de basse du transistor t1 depend de l'etat du transistor T int
    Si T int bloqué
    Ibt=( Vcc-0,6V )/R
    invited657e8bd
    pourquoi? tu peux détailler stp?
    Jack
    Bien, c'est la loi des mailles justement.
    Vcc = R.Ib + Vbe
    invite339f2ace
    Si T int bloqué pas de courant emeteur colecteur T int.
    Tout le courant passe de la resistance vers la base de T1
    loi des noeuds
    Il y a tjs 0,6 v de tension basse emeteur sur T1
    Il suffit de calculer le courant dans R avec la loi d'ohm et la loi des mailles
    La tension aux bornes de R est Vcc-0,6
    Le courant dans R est le même que dans Ibt
    la loi d'ohm Ibt= ( Vcc-0,6 )/R
    j'ai décomposé j'espere que tu vas comprendre
    bon courage
  1. Loi des mailles pour un transistor
    Par invite8241b23e dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/12/2007, 12h46
  2. Loi des mailles
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2006, 23h20
  3. loi des mailles
    Par invite56460777 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2004, 15h52
  4. loi des mailles
    Dernier message: 10/11/2004, 15h37
  5. echec de la loi des mailles ?
    Par invite40b5f25a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2004, 09h42
