Loi des mailles pour un transistor
    invite8241b23e
    Bonsoir à tous.
    Je joins en pièce jointe un schéma, pour lequel la correction me laisse perplexe.
    Si je fais un tour de maille, je trouve, en régime saturé :
    D'après la correction :
    qui a raison ?
    Jack
    Re : Loi des mailles pour un transistor
    Salut Benjy. Je n'arrive pas à ouvrir ta PJ.
    Jack
    Une réponse à tout hasard en attendant. Si tu es en régime dynamique (petits signaux), le Vbe de la polarisation disparait.
    invite8241b23e
    C'est en régime continu...
    Encore un soucis de synchro des serveurs ?
    invite5637435c
    Citation Envoyé par benjy_star Voir le message
    Bonsoir à tous.
    qui a raison ?
    Salut benjy,
    c'est effectivement E=RL*ic ou plus précisemment E=RL*ic +Vce(sat) mais dans un contexte idéal on pose toujours Vce(sat)=0.
    Vbe ne fait pas partie de la même maille.
    Jack
    Tu vois le schéma, Hulk?
    invite8241b23e
    Pourquoi ne compte-ton pas Vbe comme faisant partie de la même maille ?
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Ben voui, un NPN, une ctn entre base et émetteur, une résistance entre base et +vcc, une charge entre collecteur et +vcc.
    Bizarre que tu ne vois rien.
    invite5637435c
    Où vois-tu Vbe dans la maille?
    Tu vois bien que Vbe fait partie de la maille où se trouve la Ctn, non?
    Coté sortie on ne trouve que Vce, RL, E.
    Cela dit comme Vce=Vcb+Vbe tu peux faire apparaitre Vbe, mais c'est sans intérêt vu que Vcb est rarement connu.
    invite8241b23e
    En fait, je voulais pas compter Vbe, mais dans la correction, ils écrivent, pour une autre maille :
    E = Vbe + R'I'
    Où I' est le courant dans la branche où il y a R'.
    Pourquoi là comptent-tils Vbe ?
    invitebef267d3
    parce qu'ils considèrent une maille différente de la tienne:
    invite8241b23e
    Citation Envoyé par gueule de rak Voir le message
    Voilà ! On touche au problème. Je suis complètement d'accord avec toi ! Mais dans ce cas là, pourquoi si on prend presque la même maille (générateur - lampe (collecteur) - emetteur) Vbe n'apparait pas ?
    EDIT : je suis en train de me demander si c'est pas plutôt Vce qu'il faudrait écrire plutôt que Vbe, ce qui règlerait le problème... Quelqu'un peut confirmer ma nullité ?
    invitebef267d3
    Parce que, comme tu le dis, dans ce cas, on passe par lampe-collecteur-émetteur, et pas par la base du transistor, donc il est logique que Vbe n'apparaisse pas dans l'équation de ta maille.
    Soit tu prends "ta" maille et tu as E, Vlampe et Vce
    Soit tu prends celle en rouge et tu as E, V(R') et Vbe
    b@z66
    Oulala, une discussion très profonde sur le très compliqué montage du transitor monté en base commune...je trouve ça très fort. Basiquement, je me poserai personnelement pas trop de question. Un montage qui utilise une lampe doit de toute façon sans doute être utilisé avec un transistor soit saturé soit bloqué et dans le cas du saturé, on peut se permettre quelques approximations pas du tout injustifiées. Ainsi, quand on compare un Vcesat(même pour un transistor de puissance~1V) à la tension d'alimentation de ce genre de montage (10-200V), on voit très bien que l'on peut se permettre quelques libertés même si ce n'est pas "tout à fait" exact car ce n'est pas de toutes façons le but recherché que de faire des calculs avec trente-six décimales.
    Quant au fait que Vbe soit inclus: Vce=Vbe-Vbc
    Dernière modification par b@z66 ; 14/12/2007 à 13h33.
    La curiosité est un très beau défaut.
    invitebef267d3
    Je ne te suis pas bien sûr de te suivre à propos de "base commune"...
    il me semble que la CTN est branchée entre la base et l'émetteur (à la masse), et que la lampe est connectée entre collecteur et alim. Si on m'avait demandé mon avis, j'aurais plutôt dit "émetteur commun" mais il est possible que je me trompe.
    Quant à la "profonde discussion", elle ne porte pas sur le fait de savoir s'il faut ou non 37 décimales, mais sur un problème de compréhension de la solution à un exercice posé à benjy.
    Enfin, je ne suis pas certain qu'avec une CTN, on ne fasse travailler le transistor qu'en saturation ou en bloquage. Mais à nouveau, je ne suis pas sûr, l'électronique, moi , j'y connais rien ou à peu près. J'essaie seulement de comprendre, grâce aux réponses enrichissantes des membres du forum.
    sur ce, bon weekend!
    GDR
    invite8241b23e
    Merci en tout cas à tous ceux qui m'ont répondu !
    invite5637435c
    le montage "base commune" s'emploie dans le cadre d'amplification de signaux sinusoidaux, avec une capa entre base et masse, l'entrée se faisant sur l'émetteur à travers une capa et la sortie sur le collecteur avec également une capa, on est pas dans ce cadre ici...
    Le choix de la maille se fait en fonction des données en ta possession et qui te permettent de déduire la grandeur que tu recherches.
    Vce=Vcb+Vbe peut également s'écrire Vce=Vbe-Vbc comme le dis B@z66
  1. probleme exo physique 1ère loi des mailles ...
    Par invitef0532a27 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2007, 23h32
  2. Loi des mailles
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2006, 22h20
  3. loi des mailles
    Par invite56460777 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2004, 14h52
  4. loi des mailles
    Dernier message: 10/11/2004, 14h37
  5. echec de la loi des mailles ?
    Par invite40b5f25a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2004, 08h42
