Alimentation 12v
Alimentation 12v
    inviteeeb6b251
    Alimentation 12v
    Salut a tous,
    J'aimerais alimenter des fils électroluminescents (EL Wire sur google si vous voulez plus d'infos) en les branchant sur le secteur.
    Pour cela, il me faut une alimentation qui délivre du 12v continu et si possible avec un courant d'au moins 3A :
    En effet, un fil consomme 0,051A/pied et j'en ai 40 pieds séparés en 4 donc avec 4 onduleurs (inverters en anglais) (car les fils electroluminescents fonctionnent en alternatif).
    De plus, je préfererais n'avoir une seule alim pour les 4 fils parce que je n'ai pas envie de jouer avec 4 transfos a chaque fois !
    Soit I=0,051*40=2.04A
    Donc j'ai calculé que pour etre large, il fallait 3A (en plus, je ne sais pas si il y'a un courant de crete au démarrage et je ne sais pas si les onduleurs consomment beaucoup en plus des fils donc je préfere prévoir large).
    Je ne suis pas très calé en éléctronique donc je préfere ne pas me lancer dans le montage d'un telle alim. Je voudrais juste l'acheter et si possible, le moins cher possible bien sur
    Que me conseillez-vous ?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation 12v
    C'est vachement sympa de nous renvoyer sur Gogol pour trouver l'information, en général on met un lien sur le WEB et on clique dessus .....
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...LightId=360366
    PS: j'aurais pu te dire : va voir chez Conrad la référence 510261-20 ........
    inviteeeb6b251
    Désolé, je m'en souviendrais pour mon prochain post
    Merci beaucoup de ta réponse rapide, ça a l'air d'etre exactement ce que je cherche.
    Je suis toujours ouvert a d'autres propositions pendant quelques temps si jamais vous en avez des meilleures.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Ou tu l'achètes pour 40€ + port (chez Conrad ou ailleurs)
    Ou tu te la fabriques et ça te coute du temps et pour pas beaucoup moins cher (et avec une mise en boitier pas esthétique)
  1. Alimentation 12v
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/10/2010, 09h52
  2. Alimentation symétrique stabilisée +12V -12V
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 20h19
  3. Alimentation 12V
    Par invitee0bd056a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2007, 17h27
  4. alimentation 12V 6A
    Par invitea95ec9d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2006, 01h06
  5. Alimentation 12V DC
    Par invite38c37b88 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/03/2006, 11h16
