Alimentation 12v
Alimentation 12v
    invite419af053
    Alimentation 12v
    Pour un montage avec des leds j'ai besoin d'une alim 12v ainsi je voudrais savoir si pour avoir une tension 12v 20mA je dois acheter une alim pc 12v (stabilisée) pas"trop chér" ou tout simplement prendre un transfo ché le marchan d'éléctronique ???
    invite9fc58509
    Re : Alimentation 12v
    Bonjour Morphius et les autres,
    Pour un besoin de 20 mA, une alim régulée "simple" suffira amplement. Pas besoin d'une alim PC, largement surdimensionnée pour cette application.
    Tu peux aussi la faire toi-même, avec un transfo 230V / 12V, un petit pont de diodes, un condensateur de filtrage de 220 uF / 25V et un régulateur 12V de type LM7812. Exemple alim simple
    invitee86643f9
    Le nombre des leds compte pour le choix de ton alimentation (puissance transfo, courent supporté par les diodes et le régulateur...) .
    invite419af053
    bjr
    peut-on utilisé seulement la sortie 12v d'un transfo 230v/12v zu lieu de fabriquer une alim régulé, avec pont diodes....???
    invite9fc58509
    Si par transfo tu entends "alimentation secteur à tension de sortie continue 12V", oui.
    Si transfo "composant", non.
    invite419af053
    bjr
    g un transfo 230v/12v mais la sortie 12v n'est pas continu elle reste alternative, est-ce un probléme ??
    invitee86643f9
    12v alternatif à redresser et à filtrer, tu n'as pas le choix
    invitee86643f9
    En plus une régulation sera souhaitable.. Ce qui va te ramener tout simplement à l'alimentation proposée par Chimimic post #2 avec les modifactions signalées dans le même post, bien sûr ..
    Cordialement..
    invite6f737abf
    Eh, stop, tu as bien dit 12v 20 mA ? Dans ce cas c'est juste pour allumer une DEL?
    Il y a un schema simple pour alimenter une LED directement sur le 220.
    Je ne l'ai pas sous la main mais on s'en tire avec un condo, une zener et la DEL.
    invitee86643f9
    morphius62 parle d'alimenter plusieurs leds..
    invite419af053
    bjr,
    si pr mé leds il fo 20 mA é ke ia 6 leds, quelle courant doit fournir mon transfo (230/12v ms quel courant?) ????
    invitee86643f9
    un 220/12/5 à 7VA (VA ou W)
    ce qui peut signifier aussi 220/12v avec courent de sortie 0,5A
    invite98ec9119
    Par expérience non souhaité, une LED 20 mA fonctionne aussi bien en alternatif qu'en continu avec une résistance de 470 ohms. Simplement elle risque de fonctionner moins longtemps car elle clignoté 50 fois par seconde (50 Hz) mais notre oeil n'est pas capable de le voir.
    Bon courage
    Gérard
    Citation Envoyé par morphius62 Voir le message
    bjr,
    tuauraisplusderéponsessituparl aisfrançais !
    invite7990ec44
    mais pourquoi, veut tu creer du 12 volts a tous pris?
    une pile de 1,5v peut deja alimenter une LED..
    Attention au calcul de la resistance
    R = (Upile - Uled) / I prend I = 12mA c suffisant..
    ha moins que tes leds, soit des grosses torches blanches..
    Si non, tu trouve des alimentations toutes fetes se brachant sur le 220V avec une tension de sortie continue...
    Qu'importe la valeur de tension de sortie, la seul condition, du continue..
    invite419af053
    bjr,
    alors est-il possible d'alimenter mes 6 leds simplement avec des piles ?????
    invitee86643f9
    évidement ..
    invite419af053
    bjr, combien de leds peuvent être alimenté avec des piles ?? merci
    invitee86643f9
    Question très vague ..
    invite2fdf6e16
    Pour une alim pour un petit ampli, j'ai besoin d'une tension d'environ 12V continue. Si je met un pont de diode à la sortie du transfo, ça ne suffit pas?
    Citation Envoyé par motus44 Voir le message
    Bsr motus...
    Si t'as rien contre le RONFLEMENT de l'ampli..... pourquoi pas !!!!!!!!
    Et comme tu dis pas combien consomme l'ampli, on tourne en rond !!!!
    IL faut une TENSION FILTREE (absence de résidu alternatif) et STABLE (qui ne varie pas suivant le courant débitée).
    Un pont REDRESSEUR n'est pas suffisant.Faut le reste comme proposé plus haut.
    T
    invitec391afe3
    Bonjour a tous
    Je cherche désespérément le schéma d une alim 12v stable a partir de batteries dont la tension varie de 12 a 15v. Cette alim ne necessite pas plus de 500mA. IL s agit d alimenter des LEDs pour l eclairage d un voilier sans que ces dernieres ne claquent trop vite en raison d une tension trop elevée.
  1. Alimentation 12v
    Par inviteeeb6b251 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2007, 11h33
  2. Alimentation symétrique stabilisée +12V -12V
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 21h19
  3. Alimentation 12V
    Par invitee0bd056a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2007, 18h27
  4. alimentation 12V 6A
    Par invitea95ec9d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2006, 02h06
  5. Alimentation 12V DC
    Par invite38c37b88 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/03/2006, 12h16
