PROB avec kit velleman mk138
    invitebc0e42ad
    Exclamation PROB avec kit velleman mk138
    bonsoir a tous, voila je vous explique ce que je voudrait faire avec ce kit
    pour commencé je voudrait que a partir de 5° l'action se déclenche pour commandé un groupe de froid (style tank a lait)
    faut-il bien inversé R4 par sensor et vise vers ca??
    et après le relais est donner pour 24v 3A
    comment puis-je commander une alimentation de petit groupe de froid?
    sachant qu'il est en 220V
    Merci pour vos réponses en attente de les lire !!!!!!
    inviteede7e2b6
    Re : PROB avec kit velleman mk138
    hello ,
    mes-nous un lien sur la doc du bousin...
    invitee05a3fcc
    Le relais est un 7A 230V AC
    invitebc0e42ad
    alors voiçi la bete
    et oui sur le relais il y a marquer 10A 240VDC
    invitee05a3fcc
    invitebc0e42ad
    alors je ne comprend toujours pas comment vous trouver une tension de 7A 220v
    alors que sur mon re lais il y a de marqué
    15A 125VAC
    10A 28VDC
    10A 240VDC
    10A 28VDC
    Ma question est simple puis-je me servir de ce relais pour commender mon groupe de froid??
    et ma suggestion sur l'echangement de r4 ave sensor est-elle bonne ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par dj jean seb Voir le message
    tu prends le contact NO ou NF
    Ton groupe de froid consomme combien ? 10KVA ?
    invitebc0e42ad
    alors la consomation je ne sais pas encore j'ai pas eu le temps de la tester mais bon je pense que cela devrai passer par contre pour echanger la r4et sensor c'est pour savoir si cela va echangé le sens de fonctionnement
    je voudrait que mon groupe de froid ce declenche quand le seuil des 5° degré est atteint Mais qu'il s'arrette des qu'il sera descendu a 1°
    j'arrive a me faire comprendre?
    invitee05a3fcc
    Le kit a une hystérésis de 1° (c'est marqué dans la doc)
    invitebc0e42ad
    alors je suis novice l'hysteresis c'est quoi au juste c'est que par exemple il declenche a 5° mais il s'arrette a 4°
    invitee05a3fcc
    invitebc0e42ad
    alors dite moi si j'inverse r4 et sensor vai-je inversé la fonction du kit
    vas t-il declenché a 5° si je regle de potar sur mini?
    invitee05a3fcc
    tu inverses la fonction en prenant COM et NO ou COM et NF .
    invitebc0e42ad
    ok merçi de ta réponse c'est tres sympa de ta part juste une derniere question
    sur lebornier les sortie sont marqué NO COM NC (NC=NF ?)
    invite59f2c77b
    Oui NC=NF
    invitebc0e42ad
    merci a tous pour ce probleme resolus grasse a vous encore merci et @+ tard
    invite29971eb1
    Pour préciser, NF, c'est en français "Normalement Fermé".
    NC, c'est en anglais "Normally Closed"
    Pour l'autre, c'est "Ouvert", ou "Open", d'où la similitude
    invitebc0e42ad
    a ben voila tout s'éclair encore merci pour cette petite précision !!!
  1. modifier un kit velleman MK138
    Par invite212c5c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2010, 19h05
  2. question avec kit thermostat MK138 de velleman
    Par invited6d96369 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2010, 19h32
  3. Important : electrocution avec KIT VELLEMAN MK181
    Par invited03f6cbc dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/06/2010, 12h55
  4. prob avec kit thermostat MK138 de velleman
    Par invite69dafe8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2004, 14h14
  5. Kit Velleman K8011
    Par invite1c383cd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2003, 18h36
