mettre un contact électronique sur une télécommande
    mm91
    La plupart des boîtiers de télécommande (TV, portail, etc.) ont des contacts constitués d’un zone résistante (?) sur le circuit imprimé et d’une pièce en graphite (?) venant faire contact sur cette zone.(explications plus précises bienvenues).
    Ma question est la suivante :
    Pour remplacer mon doigt par une commande électronique, je veux mettre en parallèle sur un tel contact les contacts d’un relais (ou mieux un transistor).
    Puis-je me brancher directement aux bornes de la zone résistante ( ?) ou dois-je, par exemple, mettre une résistance en série avec les contacts du relais (ou du transistor)?
    Petit schéma de principe bienvenu.
    Merci pour votre aide.
    ma station météo: http://icare.cinq.free.fr/meteo/
    gcortex
    Re : mettre un contact électronique sur une télécommande
    un relais çà me semble OK
  1. Mettre une applet sur Nvu ! Help
    Par invite4aadc0f6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/01/2009, 19h15
  2. Peut on mettre du sel de cuisine sur de la neige sur une terrase en béton?
    Par inviteb06c5736 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/01/2009, 10h58
  3. Mettre un schéma électronique sur le forum ?
    Par invite66b13b11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2006, 21h58
  4. Mettre une Map sur un Server CS:S
    Par invite56a2285b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/07/2005, 18h31
