programmation dspic33FJ12MC201 MPLab
    invite5d5dfac0
    Question programmation dspic33FJ12MC201 MPLab
    Bonjour, je souhaite réaliser un asservissement en position pour moteur DC. pour cela j'aimerais utiliser un dspic 33FJ12MC201 car il possède un encodeur pour les codeurs optiques, plusieurs pwm, et qu'il est pas cher lol.
    J'ai déjà réalisé quelques programmes pour pic 16F, mais sous Pic C compiler.
    C'est donc la première fois que j'utilise MPLab.
    J'ai tenté de déchiffrer la datasheet pou savoir quoi mettre dans quels registres...
    mais en simulation sous MPLab, mes interruptions de se déclenchent pas et ma pwm n'a pas l'air de bouger.
    Je voudrais savoir si quelque chose manquerais dans le code.
    habituellement avec PIC c compiler, des fonctions sont toutes prêtes pour activer la pwm et les interruptions...
    donc je ne sais pas si j'ai modifié les bons registres...
    voici le code:
    Code:
    #include "dspicmoteur.h"
    #define maxpwm 1000
    #define PWM_OFF 0
    #define dirpc PORTAbits.RA4
    #define maximumencodeur
    #define FOSC 10e6 // 10 Mhz crystal in XTL mode
    #define PLL 8.0 // 8x PLL
    #define FCY ((FOSC*PLL)/(4.0)) // Instruction cycle frequency
    int main(void);
    void __attribute__((__interrupt__,auto_psv)) _INT0Interrupt(void);
    void __attribute__((__interrupt__,auto_psv)) _T1Interrupt(void);
    void setup_TMR1(void);
    void setup_INT0(void);
    void setup_PWM(void);
    void setup_encoder(void);
    void setpwm(int);
    float calculPID(struct PID);
    struct PID pid;
    //                               *              MAIN                  *
    int main(void)
    //-------------------------------declaration des variables------------//
    // à modifier en fonction du moteur
    pid.pgain= 1.0;
    pid.igain=0.5;
    pid.dgain=0.5;
    //--------------------------------initialisation du dspic---------------//
    setup_INT0();
    setup_TMR1();
    setup_PWM();
    setup_encoder();
    _TRISA4=1; // configure la pin A4 en input (dirpc)
    _NOSC=3;	// configure le premier oscillateur à quartz;
    pid.command=15;
    pid.prev_cmd=0;	// met les donnée à 0.
    pid.feedback=0;
    //-------------------------------------programme----------------------//
    while(1); // tout se gère par les interruptions....
    //********************************    fonctions  initialisation       **********************************************************
    //-------------------------------------setup TIMER 1------------------//
    void setup_TMR1(void){
    T1CONbits.TON=1;	 // start 16-bits Timer1
    T1CONbits.TSIDL=0;	 // Continue module operation in Idle mode
    T1CONbits.TCKPS= 2;  // Prescale
    					 // 11 = 1:256
    					 // 10 = 1:64
    					 // 01 = 1:8
    					 // 00 = 1:1
    TMR1=0;
    T1CONbits.TCS=0;	 // on prend l'horloge interne (FCY)
    T1CONbits.TGATE=1;   // Gated time accumulation enabled
    PR1=255;			 // timer period
    _T1IE=1;				 // enable interrupt
    _T1IP=0;				 // set the interrupt priority
    //-------------------------------------setup interruptions externes----//
    void setup_INT0(void){
    	_NSTDIS = 1;	// interrupt nesting disabled
    	_INT0EP = 0; 	// interrupt sur front montant (flag à 1 lorsque moteur arrêté)
    	_INT0IF = 0;	// flag interrupt INT0 à 0 (StopF)
    	_INT0IE = 1;	// interrupt INT0 activée
    //------------------------------------setup interruptions TIMER 1-----//
    void setup_PWM(void){
    	P1TCONbits.PTEN=1;			// PWM time base is on
    	P1TCONbits.PTSIDL=1;		//1 = PWM time base halts in CPU Idle mode
    								//0 = PWM time base runs in CPU Idle mode
    	P1TCONbits.PTOPS= 15;		//1111= 1/16 postscale
    								//0001=1:2 postscale
    								//0000=1:1 postscale
    	P1TCONbits.PTCKPS=3;		// prescaler PWM 1	 	00-> 1:1
    								//						01-> 1:8
    								//						10-> 1:64
    								//						11-> 1:256
    	P1TPERbits.PTPER=maxpwm;		//jusque où compte le timer
    	PWM1CON1bits.PMOD2=1;		// met les pwm en independant
    	PWM1CON1bits.PEN1H=1;		// met les sorties pwm1H1 et pwm1H2 en pwm.
    	P1OVDCONbits.POVD1H=1;		// Output on PWMx I/O pin is controlled by the PWM generator
    	P2TCONbits.PTEN=1;			// PWM time base is on
    	P2TCONbits.PTSIDL=1;		//1 = PWM time base halts in CPU Idle mode
    	P2TCONbits.PTOPS= 15;		//1111= 1/16 postscale
    	P2TCONbits.PTCKPS=3;		// prescaler PWM 1	 	00-> 1:1
    								//						01-> 1:8
    								//						10-> 1:64
    								//						11-> 1:256
    	P2TPERbits.PTPER=maxpwm;		//jusque où compte le timer
    	PWM2CON1bits.PMOD1=1;		// met les pwm en independant
    	PWM2CON1bits.PEN1H=1;		// met les sorties pwm1H1 et pwm1H2 en pwm.
    	P2OVDCONbits.POVD1H=1;		// Output on PWMx I/O pin is controlled by the PWM generator
    	P1DC1=200;
    void setup_encoder(void){
    _QEIM=7;	// encode en 4x (detecte les front montant et decendant des 2 entrée)
    			// et le compteur ne se réinitialise que quand maximumencoder est atteind (qui ne doit pas arriver)
    _QEA1R=0;	// ramap la pin RP0 vers QEA (une entrée du codeur)
    _QEB1R=1;	// remap la pin RP1 vers QEB (l'autre entrée du codeur)
    //********************************            interruptions           **********************************************************
    //------------------------------------- interruptions externes---------//
    void __attribute__((__interrupt__)) _INT0Interrupt(void) {
    	if (dirpc==1) pid.command++;		// incremente ou decremente en fonction de la direction reçue.
    	else pid.command--;
    	_INT0IF = 0;
    	return;
    //--------------------------------------interruptions TIMER 1---------//
    void __attribute__((__interrupt__)) _T1Interrupt(void) {			// tout les 0.1 ms
    	pid.feedback=POSCNT;       // recupère la position de l'encodeur optique
    	calculPID(pid);				// calcul le PID
    	setpwm(pid.output);			// regule le moteur en conséquence
    	_T1IF=0;
    	return;						// quitter interrupt
    //********************************       fonctions calcul             **********************************************************
    //-------------------------------modifier le duty de la pwm----------//
    void setpwm(int value){
    	if (value>0){
    		P1DC2=0;
    		if (value<maxpwm) P1DC1=value;
    		else P1DC1=maxpwm;
    	if (value==0){
    		P1DC1=0;
    		P2DC1=0;
    	if (value<0){
    		P1DC1=0;
    		value=-value;
    		if (value<maxpwm) P2DC1=value;
    		else P2DC1=maxpwm;
    //---------------------calcul du PID avec pid déclaré en globale---//
    float calculPID(struct PID pid){
        pid.error =(float)(pid.command - pid.feedback);		//calcul de l'erreur de position
    	pid.error_i=pid.error_i+(float)pid.error;			//calcul terme integral
    	pid.error_d=pid.error-pid.prev_error;				//calcul terme derivé
    	pid.prev_error=pid.error;
    	pid.output=pid.pgain*pid.error+pid.igain*pid.error_i+pid.dgain*pid.error_d;
    	return pid.output;
    Je suis aussi à la recherche de cours concernant la programmation des pic (et dspic), les registres... si vous connaissez des liens, je suis preneur!
    Merci d'avance!
    Olivier
    invite59aede49
    Re : programmation dspic33FJ12MC201 MPLab
    Je vais essayer de comprendre ton programme pour t'aider, sinon pour l'instant je ne peux que te conseiller le site de Bigonoff http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
    qui est très complet et très intéressant , tu verras c'est une source d'informations très utile.
    invite5d5dfac0
    merci pour réponse si rapide!
    pour le site de bigonoff, j'y été déjà allé, mais je pensais que c'était plus de l'assembleur... je vais lire plus attentivement ce qu'il y a sur ce site alors!
    Merci!
    Olivier
    invite5d5dfac0
    je n'arrive toujours pas à voir où ça bug... les interruptions ont l'air d'être bien déclarées (confirmation...?) et les registres, pas trop mal configurés...
    cependant je n'ai pas configuré le quartz (les prescaler, PLL...) mais je pense que pour une simulation, cela n'est pas necessaire... si?
    bonne journée
    Olivier
    invite5d5dfac0
    personne pour m'aider???
    invite5d5dfac0
    je n'ai toujours pas trouvé...quelqu'un peux m'aider??
    merci!
    Olivier
    invite5d5dfac0
    personne??
    inviteee2679dd
    Salut, je travaille actuellement sur un projet très similaire au tien. Pourrais tu me donner des détails (Le .h par exemple) ? ton code a marché finalement ? j'imagine que ça remonte à loin, mais si tu peux m'aider je t'en serai reconnaissante
    merci d'avance !
    RISC
    Pour les dsPIC33, je te recommande d'utiliser les exemples de code CE1xx qui montrent comment utiliser chaque périphérique.
    Regardes sur la page du dsPIC33FJ12MC201 dans la catégorie Code Examples
    Tu peux aussi t'aider du code source de ce kit pour controle moteur qui utilises un dsPIC33 proche du tien
    a+
  1. Programmation d'un multiplexeur audio sur mplab?
    Par invitea60b0df4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2008, 17h59
  2. Mplab
    Par invite70772835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2008, 15h47
  3. MPLAB : PIC reconnu, mais programmation impossible
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2007, 18h38
  4. programmation du pic 18F dans MPLAB
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2006, 16h10
  5. Programmation sur Mplab
    Par invite94afdfcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2005, 23h21
