Composant étrange
Composant étrange
    invite680fe1c7
    Composant étrange
    J'ai un composant qui a grillé dans mon écran, et il semblerait, vu son aspect extérieur, que ce soit un condensateur, mais sur le circuit imprimé, il y a marque : "R208" , ce qui laisserait supposer que ce soit en fait une résistance.
    La photo du composant est en PJ
    Qu'en pensez vous? Qu'est ce qu'est ce composant?
    Merci d'avance.
    Jack
    Re : Composant étrange
    C'est une thermistance:
    http://www.voltts.com.br/produtos/tks-termistor-ntc.pdf
    Si elle a dégagé, c'est qu'elle a fait son office de protection et que tu as un problème ailleurs.
    invite680fe1c7
    Ok, en fait j'en étais venu à la même conclusion, mais je préférais être sûr que c'était une thermistance et je ne voulais pas influencer vos recherches.
    J'ai regardé le circuit imprimé côté pistes, et bon, il y a quelques endroits où il semble que la température soit montée assez haut (j'ai entre autre, l'image en PJ).
    Dois-je considérer que c'est en soudant que ça a été fait, ou bien que c'est une source possible de problème? (remarque : ce genre de "brûlure" du circuit apparaît surtout en des endroits où les points de soudure sont assez gros (avec de gros apports d'étain), donc il serait possible que ces brûlures se soient faites lors de la soudure puisqu'il à dû s'écouler plusieurs secondes pour mettre l'étain, mais je me dis aussi que ce sont des circuits industiels, alors bon....)
    Merci d'avance.
    invite680fe1c7
    Voilà la PJ donc....
    Jack
    En tout cas les soudures d'origine n'avaient pas cet aspect. On voit bien que le vernis a chauffé. Mais ces traces brunezs pourraient être aussi des traces de flux non nettoyées, ce qui montrerait que le composant a déjà été remplacé.
    invite680fe1c7
    D'accord merci.
  1. Etrange découverte
    Par invitec69fe2af dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/11/2019, 10h00
  2. etrange
    Par eklipse dans le forum Archives
    Dernier message: 24/03/2007, 23h02
  3. Etrange!
    Par invite57046850 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/11/2006, 18h57
  4. Mailing étrange
    Par laramasse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/05/2006, 10h17
  5. Quark étrange???
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2004, 23h16
