tension d'offset d'un AOP
    invite5d2e6bb1
    salut tout le monde, c'est quoi la tension d'offset d'un AOP et comment l'éliminer???
    invite936c567e
    Re : tension d'offste d'un AOP
    La tension d'offset d'un AOP est une tension continue parasite qui s'ajoute à la différence entre les tensions d'entrée, du fait d'une dissymétrie entre les caractéristiques des composants internes ou externes des deux entrées.
    Pour corriger cette tension d'offset (ce qui n'est en fait pas souvent nécessaire), on rajoute au montage un potentiomètre (résistance ajustable) afin d'injecter des courants réglables sur les entrées.
    Il est prévu à cet effet deux entrées supplémentaires spécifiques sur certains AOP comme le µA741 ou le TL081. Les bornes extrêmes du potentiomètre sont branchées sur l'AOP, et sa borne médiane est branchée au (–) de l'alimentation.
    Sur les modèles qui en sont dépourvus, on branche les bornes extrêmes du potentiomètre au (+) et au (–) de l'alimentation, et on relie sa borne médiane à l'une des entrées de l'AOP, généralement au travers d'une résistance de forte valeur.
    Re : tension d'offset d'un AOP
    Bonjour fattouchsquall et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    PA5CAL que je salue aussi au passage a parfaitement répondu, je n'ajoute qu'un détail.
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    ... La tension d'offset d'un AOP est une tension continue parasite qui s'ajoute à la différence entre les tensions d'entrée, du fait d'une dissymétrie entre les caractéristiques des composants internes ou externes des deux entrées ...
    Dans la pratique, cela se traduit, par un décalage "inattendu" de la tension de sortie. Par exemple, un suiveur, dont l'entrée serait 0V, donnerait, en sortie, une tension égale au décalage effectif de cette dissymétrie.
    Si l'amplificateur a du gain, ce décalage sera multiplié par l'amplification. Si cette amplification est grande, cet offset peut même amener la sortie à saturation.
    Citation Envoyé par fattouchsquall Voir le message
    ... comment l'éliminer???
    L'éliminer complètement, ce n'est pas possible. Le compenser, d'une manière acceptable, est possible comme PA5CAL l'explique.
    Il existe des AOP à offset très faible (jamais nul), mais ils sont d'autant plus chers que l'offset est faible.
    invite5d2e6bb1
    merci pour votre, ça m'est de grand aide dans mon compte rendu éléctronique.
  1. Influence de la tension d'alimentation d'un AOP
    Par invite0adca758 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2009, 14h18
  2. calcul de resistance pour ajuster la tension d'offset d'un ampli
    Par inviteb9a67663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2008, 23h31
  3. problème d'offset sur un AOP
    Par invite3bf0caa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2008, 08h43
  4. AOP faible tension
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 19h28
  5. Tension de décalage d'un aop
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2008, 19h05
