problème d'offset sur un AOP
    invite3bf0caa8
    Bonjour à tous.
    A la sortie d'un circuit amplificateur -12/+12 je voudrais récupérer un signal 0/5v. Pour cela j'utilise un montage amplificateur par 1 dont la patte V+ de l'OAP est reliée à un pond diviseur.
    La tension Vout est pourtant à 0V. J'arrive a la faire monter à 1 volt en ayant le potentiomètre du pond fermé d'un coté. Sur l'image c'est un LM358 mais en réalité j'utilise un LM6181.
    Merci de votre aide.
    alayn91
    Re : problème d'offset sur un AOP
    Déja, la tension d'alimentation minimale spécifiée par NS est de 7V.
    Ensuite, la résistance de contre-réaction conseillée doir être inferieure à 1 K Ohm.
    Enfin, il serait intéréssant de connaitre les caractéristiques du signal
    fourni par IC3(niveaux de tensions, fréquence, temps de montée/descente,
    etc ).
    Salutations.
    Alain.
    invitee05a3fcc
    En fait, tu veux détecter un seuil? Si la sortie de IC3 est au dessus ou en dessous d'une valeur, tu veux un "1" ou un "0" logique?
    Tu utilises, à la place de IC5A un comparateur (LM311 ou autres) avec une pullUP de 4,7K sur la sortie qui est en collecteur ouvert
    Et R9=100 ??????????????? c'est encore un truc testé en simulation ...
    invite3bf0caa8
    Bonjour et merci e votre aide.
    J'ai trouvé la solution car en réalité ce n'est pas le bon AOP que j'utilise. J'avais en fait prévu un LM6142. Le circuit fonctionne correctement.
    Désolé d'avoir remplir le forum pour rien.
    PS : A la sortie du premier empli le signal alternatif (-15/+15). Je remet le signal entre 0/5v(décalage de 2.5volt) pour l'utiliser a travers le can d'un 16f877.
  1. probléme d'offset pour un ampli
    Par invite52ee57ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2007, 11h46
  2. probleme de saturation sur AOP
    Par invite2e357e27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 15h07
  3. Transistor bipolaire : ajout d'offset à un signal
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 18h01
  4. Problème sur un AOP
    Par invite9ebfbcf5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/06/2005, 11h10
  5. Fréquence d'offset
    Par inviteb0c7ae23 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2004, 18h12
