Problème sur un AOP
Problème sur un AOP
    invite9ebfbcf5
    Problème sur un AOP
    J'ai un circuit qui traite des impulsions issues d'un capteur, à l'entrée il est constitué d'un montage à adaptation d'impédance (réglable, en rouge sur mon schéma), et juste après il y a un AOP qui effectue une amplification ; à la sortie de cette AOP : que des hautes impédances.
    Lorsque l'impédance en entrée est réglée à une haute valeur (résisance encadrée en rouge déconnectée), par mesure sur le circuit je vérifie que l'AOP amlifie à la bonne valeur mon signal.
    Par contre, lorsque l'impédance d'entrée est réglée à une faible valeur (résistance encadrée en rouge connectée), l'amplification de l'AOP n'est plus conforme à la théorie (donc au choix des résistances).
    Pourquoi ce phénomène ? Encore, si le courant en sortie était trop important, je comprendrais que cela fasse chuter la tension, mais ce n'est pas le cas vu qu'il n'y a que des hautes impédances en sortie de l'AOP...
    Cela m'amène à me demander s'il existe des conditions dans lesquelles l'AOP ne peut pas amplifier correctement ?
    Autre question : je ne comprend pas bien le rôle du montage encadré en vert sur mon schéma ?
    Merci d'avance...
    Jack
    Re : Problème sur un AOP
    il manque un certain nombre d'informations avant de pouvoir interpréter ton problème.
    Peux-tu donner l'amplitude du signal du capteur, sa résistance de sortie, la valeur de R3 et de celle de contre-réaction.
    Tu dis également que l'amplification n'est plus conforme à la théorie. Sois plus précis. QUelles sont tes mesures, en quels points ont-elles été effectuées?
    invite9ebfbcf5
    En fait, je me sers d'un générateur de tension "classique" pour simuler le capteur (je n'ai pas sa résistance de sortie sous la main). J'envoye des impulsions de 200mV pic à une fréquence de 20kHz.
    La valeur de R3 est de 5k, et celle de contre réaction est de 20k. L'amplification est donc censée être de 20/5= 4.
    Quand R1 est déconnectée, je mesure (au dernier noeud tout à droite) bien une hauteur d'impulsion de 800mV.
    Quand R1 est connectée, je mesure une tension plus basse, de l'ordre de 600mV.
    Je mesure l'entrée sur le point le plus à gauche "J1"...
    Jack
    Je voudrais être sur des paramètres de ta mesure.
    Comment mesures-tu les 200mV en sortie du géné? A vide ou avec le montage branché?
    Est-ce qu'il y a toujours les 200mV en J1 selon que R1 est branchée ou pas?
    invite9ebfbcf5
    La résistance de sortie du générateur doit probablement être de 50 ohm...
    Jack
    d'accord, mais tu n'a pas répondu à mes questions
    invite9ebfbcf5
    Je mesure le 200mV de sortie du géné avec le montage branché ; quand je branche R1, la tension chute vertigineusement ! Je suis obligé de réajuster la tension sur le géné pour retrouver mes 200mV...
    Jack
    vertigineusement???
    Elle ne serait pas divisée par 2 par hazard?
    invite9ebfbcf5
    Désolé ! je n'avais pas eut le rafraichissement de ma page ! Ce qui explique le décalage !
    invite9ebfbcf5
    De mémoire la chute me semble plus importante (divisé par 2, 3)...
    Jack
    Je pense que la tension est divisée par 2, ce qui est normal car R1 forme un pont diviseur de tension par 2 avec les 50 ohms de la résistance de sortie du géné.
    invite9ebfbcf5
    Oui, c'est fort possible...
    Mais comprends-tu pourquoi l'amplifaication n'est plus de 4 comme prévu quand je branche R1 (je précise que je fais la mesure d'amplification entre "avant R3" et "après R5") ?
    Jack
    si, à gauche de R3, ton signal a la même forme et la même amplitude toujours à la même fréquence avec et sans R1, il n'y a aucune raison pour que le signal mesuré à droite de R5 soit différent.
    invite9ebfbcf5
    En fait, à gauche de R3, sans R1, j'ai 200mV. A Droite de R5, j'ai 800mV comme prévu, pas de problème.
    Maintenant je branche R1. A ce moment, ma tension d'entrée baisse (à cause de l'appel de courant), et je réajuste la tension à 200mV grâce au géné pour faire des mesures cohérentes. Je remesure, et je trouve bien que l'amplification n'est plus de 4, c'est ça qui est aberrant ! Il n'y a plus les 800mV attendu mais moins ! Et la forme et la fréquence du signal ne changent pas...
    Jack
    c'est effectivement abérrant
    invite48bb58ad
    je reponds à la 2ieme question : le potar encadré en vert permet de régler le gain en continu du montage.
    invite9ebfbcf5
    Merci à vous tous pour votre aide...
  1. Problème Masse AOP
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/11/2007, 19h31
  2. AOP SUR Pic (CAN)
    Par Pom26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2007, 18h51
  3. probleme de saturation sur AOP
    Par invite2e357e27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 15h07
  4. Problème AOP pour une PWM
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2006, 12h05
