D.e.s.
D.e.s.
    inviteb94909c4
    D.e.s.
    Bonjour a tous estce que quelqu'un pourrait me renseigner sur les composants devant être protégés contre les Décharges électrostatiques.Je sais déja que les CMS oui mais pour les composants standards je sais pas trop.
    Merci de vos réponses
    Re : D.e.s.
    Bjr Yann42,
    Les "composants" CMS ne craignent pas forçément
    les décharges électrostatiques PARCE QU'ILS sont
    fabriquer en technologie CMS.
    Les composants PASSIFS (résistances, condensateurs, self..)
    qu'ils soient en CMS ou en TRADITIONNEL ne courrent
    pas plus de risquent les uns que les autres (ou courent
    des riques égaux).
    Les composants ACTIFS (transistors, diodes, etccc....)
    qu'ils SOIENT CMS ou traditionnels courent de meme
    des risques identiques.
    En effet un condensateurs ayant une tension de
    service de 15volts CLAQUERA aussi bien qu'il soit
    en CMS ou en traditionnel, si on lui applique une
    tension incompatible avec sa tension de service.
    Certains transistors sont "chatouilleux"
    vis à vis des électrostatiques qu'ils soient CMS ou NON.
    Il est vrai que les tensions de service des microprocesseurs
    et autres gadjets modernes ont tendances à baisser, ce qui
    entraine aussi des tensions de claquage relativement
    plus basses.
    FC05
    Re : D.e.s.
    Oui, mais on trouve de plus en plus de composants actifs capables de résister à des décharges électrostatiques. Si il y a une protection c'est marqué sur le datasheet.
    inviteb94909c4
    Re : D.e.s.
    oui je suis d'accord mais là je suis en stage et en fait je suis dans une entreprise d'électronique et je dois déterminer les composants qui craigne le plus et qui sont conditionné en espace protégé. Je sais qu'en traditionel on retrouve les LED par exemple.DOnc si vous avez des suggestions merci a vous et deja merci de vos réponses.
    Re : D.e.s.
    Bjr Yanns42,
    Les composants "Actifs" les plus conçernés
    par les décharges électrostatiques sont
    ceux qui présentent, en général, une trés
    grande impédance d'entrée.
    Je pense en cela aux composants en
    technologie FET.
    Certains transistors sont protégés par
    une paire de diodes montée tete beche
    sur leur entrée.Ces diodes sont intégrées
    lors de la fabrication du transistor.
    invite48bb58ad
    Re : D.e.s.
    Oui je suis d'accord , les composants sensibles aux ESD sont les transistors Mos, Fet et leurs copains.
    Les transistors bipolaires, les diodes, les composants passifs (resistance, condos self ) ne craignent rien.
    Les circuit basés sur la technologie Mos sont sensibles car le TMOS est constitué d'une capacité (Condo) très fragile et généralement les ESD font claquées l'isolant de celle-ci.
    Mais tous les circuits utilisant la techno MOS ne sont pas forcement fragiles car il y a des protections (Diode transil).
    Il faut prendre des bcp de précautions avec les composants de mesure faible bruit, les capteurs (type CCD).
    Les autres sont moins sensibles, mais il faut faire attention...
    inviteb94909c4
    Re : D.e.s.
    Je vous remercie de vos réponses qui m'ont très bien aidé.
    a bientot
    Respectueusement
