incidence d un transformateur 110/220v sur un ampli de guitare us
    invite4b185cdc
    voila je viens de récupérer un ampli fender champ a tube américain qui fonctionne en 110 volts .
    j ai acheté un adaptateur 110/220volts d une puissance de 100 watts pour pouvoir l utiliser.
    j ai donc tout brancher j ai allumer l ampli .il a crachouillé au début mais ne sortait aucun sons malgres que j ai mis tout les potards a fonds.
    en chauffant ( c est 1 ampli a lampes) le transfo de sortie de l ampi ( pas le transfo d alim) s est mis a sortir 1 sorte de cire rouge.
    donc ma question est :y a t il un lien de cause a effet avec le fait que j utilise 1 adaptateur 110/220volts ou le transfo de sorti etait t il deja mort ?
    inviteede7e2b6
    Re : incidence d un transformateur 110/220v sur un ampli de guitare us
    transfo de sortie déja mort , ou tube(s) de sortie en CC.
    les transfos FENDER sont assez fragiles.
    il faut TOUJOURS prendre quelques précautions basique , comme le contrôle d'absence de CC avant de rebrancher un ampli à tubes qui n'a pas tourné depuis longtemps, et de le démarrer au "variac" au cas où.
    invite4b185cdc
    TUBE DE sortie en court circuit ? TOUT LES TUBES s allument a la mise en marche
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par easyweed Voir le message
    ça veut dire que les filament fonctionnent , mais si tu as un CC entre anode et déflecteur des tétrodes de puissance (ça peut arriver avec les 6L6) tu ne le vois pas de manière évidente, et le transfo de sortie se suicide
    invite4b185cdc
    variac ?????? QU EST CE QUE c est ????
    invite4b185cdc
    Y A PAS DE 6L6 . ce sont des 6v6 5y3 et 12 ax7
    inviteede7e2b6
    La 6V6 est aussi une tétrode. ton ampli doit faire dans les 20 Watts
    donc modèle vers 1964-1968 , l'époque d'or FENDER
    invite4b185cdc
    non 6 watts
    inviteede7e2b6
    non 6 watts
    une seule 6V6 alors
    bref , transfo et 6V6 à remplacer , (plus d'autres babioles pas chères) pour faire revivre cet ampli de collection.
    invite4b185cdc
    DONC VOUS ME conseillez de racheter une 6v6 en plus d un transfo de sorti ? J AI PAS COMPRIS le mot "variac" ? QUE VEUT il dire ?
    invite4b185cdc
    QUELLES babioles ?
    inviteede7e2b6
    condos , résistances , impossible à préciser sans autopsie ...
    invite4b185cdc
    waouh ça me fait peur tout ça.faut changer tous les condos et resistances ?
    inviteede7e2b6
    j'ai jamais dit ça..... trouves-toi un bon bricoleur qui connais les amplis à tubes!
    ce modèle n'est pas bien difficile à réparer.
    invite4b185cdc
    LE FAIT DE CHANger le transfo de sorti et la lampe ne le fera pas remarcher ?
    inviteede7e2b6
    le risque et de tout re-cramer immédiatement !
    il faut, tout de meme , vérifier que le reste est dans les normes , notamment le condo de liaison vers la G1 de la 6V6... fréquemment en fuite.
    bref , c'est comme tout! il faut savoir faire et disposer d'un minimum de matos de mesures.
  1. Probleme avec un transformateur 110-220V
    Par invite93661aaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 10h35
  2. [Divers] bobinage de ventilateur 110>220v
    Par invitef321b773 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2008, 09h35
  3. Diode sur ampli guitare
    Par invite052b601a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 16h38
  4. transformateur 110 220 110
    Par inviteac6e2514 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2006, 22h17
  5. question sur transformateur 220V/100V ...
    Par invited4d8d1ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2004, 09h36
