Probleme avec un transformateur 110-220V
    invite93661aaa
    Bonjour à tous!!!
    Nous venons d'emménager au Canada, nous avons emmené notre télévision (Sharp LC-32SD1E), nous avons acheté un transformateur de courant (Watt&Co 200W). Notre télé a une alimentation de 220-240V 50Hz et consomme 132W.
    Notre transfo fonctionne pendant environ 10 min et se coupe.
    Quelqu'un aurait-il une idée sur la nature du problème?
    Nous avons essayé notre transfo avec un autre appareil et il fonctionne très bien, donc a priori ce n'est pas un défaut.
    De plus il converti également le 60Hz en 50
    Par avance merci pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Probleme avec un transformateur 110-220V
    Citation Envoyé par angy0206 Voir le message
    C'est pas un transfo, mais un convertisseur. Un tranfo alimenté en 60 Hz sort du 60 Hz. Tu as un lien sur ton machin?
    Bonjour angy0206 et tout le groupe
    ... Notre transfo fonctionne pendant environ 10 min et se coupe ...
    Hum
    Je suis aussi de l'avis de DAUDET78. Es-tu bien sûr que c'est le "transfo" qui se coupe? Je penche plutôt pour le téléviseur, qui n'apprécie peut-être pas ce que tu lui donnes.
    Peux-tu, si la puissance le permet encore, ajouter un témoin lumineux, de faible puissance, telle qu'une lampe de 15W par exemple, en parallèle sur ta sortie 220V? Si tu as du mal à trouver des ampoules 220V, tu mets 2 de 117V en série, de 15 à 25W (toutes les deux identiques, c'est important), pour vérifier que le "transfo" continue bien d'alimenter.
    invitee05a3fcc
    Autres pistes. Pendant les 10 minutes, il marche? Tu as une image? du son? Si il ne reçoit rien, certains TV ont une mise en veille automatique. Et ton TV n'est peut être pas prévu pour le standart des émissions Canadiennes ?
    invite64c37eaa
    Vous devez certainement avoir résolu votre problème depuis mais à tout jamais, pour d'autre lecteurs:
    Typiquement, ces convertisseurs doivent être dimensionnés au double de la puissance souhaitée pour un usage continu/prolongé.
    Je pense qu'il aurait fallu ici 132*2=264W, donc arrondi ; un modèle 300W ou supérieur.
    Bonjour à tous!!!
  1. [Divers] bobinage de ventilateur 110>220v
    Par invitef321b773 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2008, 09h35
  2. Danger d'un transformateur 110/220 ?
    Par invitec7c3fac0 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 15/01/2008, 04h36
  3. transformateur 220v-110v
    Par invitef9b2c114 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 21h14
  4. transformateur 220/110
    Par inviteace8e1db dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2007, 15h48
  5. transformateur 110 220 110
    Par inviteac6e2514 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2006, 22h17
