Thermostat électronique
    invite4272aec6
    J'ai besoin de votre aide pour réaliser un montage électronique.
    Il faut que je déclenche un ventilateur en 12 v à une certaine température (environ 40°) et qu'il s'arrête quand la température est un peu plus basse (35-38, pas très important, juste pour éviter qu'il se mette en route et s'arrête tout le temps, genre hystéresis). L'idéal serait qu'il marche en 12v (pour profiter de l'alim du ventilo) et qu'il ne soit pas trop cher à réaliser (car j'en ai beaucoup à faire). J'ai vu des thermocouple type K à 3 Euros, je pourrai peut-etre partir de ça.
    Je vous remercie d'avance de votre aide.
    Antoine
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Thermostat électronique
    Le thermocouple, c'est bien pour la précision. Ici, une simple résistance CTN suffit.
    Pour la detection de seuil : un aop en comparateur à histérésis, un transistor type 2N2222, et c'est fini.
    Ou alors sans AOP, avec simplement des transistors : http://www1.produktinfo.conrad.com/d...n-fr-de-nl.pdf
    Le relais de sortie peut être avantagesement remplacé par un 2N2222 (ou autre, mais ça drevrai suffire pour un ventilateur de PC).
    invite4272aec6
    Merci beaucoup,
    ça me semble une bonne idée d'utiliser une thermistance, effectivement je n'ai pas besoin de beaucoup de précision.
    Le schéma avec les transistors a-t-il aussi un effet d'histérésis?
    Antoane
    Citation Envoyé par antoine9560 Voir le message
    Les deux transistors T1 + T2 forment un trigger de Schmitt qui connaît seulement 2 états stables : Arrêt ou Marche. L’état de commutation dépend de
    la tension de base du transistor T1
    Donc oui.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    les comparateurs type LP339 ont une sortie collecteur ouvert sur laquelle tu peux directement brancher le relais
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite4272aec6
    Donc sur une entrée du LP339, je branche la thermistance et sur l'autre entrée je met un potentiometre. Il faut leur appliquer quelle tension (directement 12v?).
    Qristoff
    la CTN doit être mise en série avec une autre résistance de valeurs similaire pour faire un pont dans lequel le point de mesure sera le point millieu relié à l'entrée + du comparateur.
    L'entrée - sera relié au point milieu du potentiométre pour créer la tension de seuil.
    Une résistance de trés forte valeur (>400K) sera placée entre la sortie et l'entrée + pour créer un hystérésis et éviter les commutatiosn parasites.
    Le relais et sa diode de roue libre seront branchés entre la sortie et l'alimentation.
    L'alimentation peut être 12V continue sans probléme si la tension du relais le permet. Les ponts et le comparateur seront aussi branchés entre l'alim et la masse.
    Prévoir des condensateurs de quelques nF entre les entrées + et - et la masse du circuit pour couper le bruit.
    invite4272aec6
    ça me semble très clair, j'ai plus qu'à commander les composants.
    Merci à tous
  1. thermostat electronique ou electro mecanique ?
    Par invite2cda98e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 20h25
  2. thermostat ECS electronique
    Par invitef75d2903 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2007, 08h45
  3. Carte electronique thermostat frigo whirlpool arc 6670
    Par invite3b201666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 17h49
  4. Thermostat electronique + chappée
    Par invite8fe55c83 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2006, 20h44
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 13/01/2006, 12h33
