affichage de tension
    invite408460c8
    J'ai réalisé une maquette électrique sur laquelle je mesure une tension en alternatif de 12V.
    Cette tension peut être plus faible mais jamais plus importante.
    Je cherche une solution pour que mon affichage 12V soit de 230V et proportionnel si la tension diminue, mais surtout à ne pas consommer de courant.
    Merci d'avance si quelqu'un a une réponse.
    invitedbf87244
    Re : affichage de tension
    Je suppose que si tu réalise les mesures avec envoi des données à un ordinateur, et que le logiciel est bien fait ca ne devrait pas être trop compliqué.
    Tu cherche à faire quoi ? Toute mesure consomme du courant par définition, il s'agit de savoir ou se situe ta tolérance. Donc qu'est que tu cherches à faire ?
    invite408460c8
    Je n'utilise pas de système informatique, ma maquette simule des défauts d'isolements électriques et la tension que je mesure dépend des résistances de terre ou de la résistance du corps des personnes qui sont en contact avec le défaut.
    Donc pour un défaut franc mon voltmètre m'affiche 12V et moi je voudrais voir sur mon voltmètre 230V.
    Pour un contact d'une personne avec le défaut j'ai 11,8 V donc je souhaiterai que mon voltmètre m'affiche 226 V.....
    Voila.
    Bjr Poerrot 34,
    Va donc te falloir établir un "table de correspondance" qui va "traduire" tes valeurs REELLES (12v et moins) en valeurs en afficher.
    Donc:
    SI "11.8v" ALORS "print" 226v.
    Va falloir un peu programmer.
    invite408460c8
    le me repéte peut être mais ma maquette n'est pas programmable elle est réelle avec de vraies résistances....
    Bsr à toi,
    Je ne t'ai nullement suggéré de "programmer" ta maquette.
    Simplement (si l'on peut dire), te faut à un "moment donné", donner "l'information" de ta maquette à un "appareillage" qui se chargera d'effectuer la "conversion" nécessaire !
    Ca ne se fait pas TOUT seul !!
    invite408460c8
    C'est ca , mais comment faire ? avec un transfo en élévateur mais même avec un 1VA S=UxI donc I= 83 mA et je consomme se courant comme un défaut donc mon dif 30mA va déclencher lors de la mesure.....arf...il faudrait un systéme logique ou analogique...
    carcan
    Hello !
    tu veux que ton multi affiche par exemple 226 ... et pourquoi pas lui faire afficher 226 millivolts ??? Si ce cas te convient, il te reste plus qu'à réaliser un pont diviseur du bon rapport et de résistance suffisamment grande pour ne pas perturber ton système (vu que tu vas utiliser des résistances de grande valeur, n'ouble pas de prendre en compte dans ton calcul la résistance interne du multimètre).
    Laurent
    Qristoff
    Animateur Électronique
    je suis partisant du moindre effort, donc j'aurais tendance à dire que la mesure du 12V doit être faite avec un pont de résistance pour diminuer la valeur à 2,30V et ensuite éteindre la virgule sur le multimétre !
    edit: flûte, grillé par Laurent..
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    carcan
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    ... Les grands esprits se rencontrent
    A bientôt
    Laurent
    invite408460c8
    Bonjour et merci à tous,
    mon afficheur est un voltmétre à aiguille (ferro) de tableau. Donc à la place de mon voltmétre je mets deux résistances en série en prenant en compte que sur une des deux il y a en parralléle la résistance de mon voltmétre ?
    A bientôt
    Qristoff
    Si c'est un voltmétre galva, c'est encore plus facile ! il faut réduire juste la résistance série pour obtenir l'affichage 230V lorsque tu mets 12V en entrée !
    Quelle est la valeur de résistance actuelle ?
    Bjr Pierrot34,
    Si t'es un tant soi peu minutieux, tu démontes ton galva (plaque de verre ) et tu rajoutes une deuxiéme ligne de graduation à ta convenance.
    Je "transforme" mes galva de cette façon, pour "lire" du 1000 v (le galva ne reçoit pas de 1000 v).
    Bon W E
    invite408460c8
    Mon voltmètre "Ferro CL 1.5 C72 300V"
    J'ai une résistance extérieure de 18K 5% et je mesure avec mon fluke au bornes des points de raccordements une résistance de 22,26 K.
    Voila.
    Merci et a bientôt.
    Qristoff
    tu peux trouver un peu plus d'explications ici
    invite408460c8
    Donc pour moi Rt=22,29 K ohms = 22290 ohms
    U déviation maxi = 300 V
    et la valeur de la résistance extérieure de mon voltmètre 18 K ohms
    d'où Ig = 300 / 22290 = 13,46 mA.
    Rg = 22290 - 18000 = 4290 ohms
    d'où
    R + Rg = U/Ig
    R + 4290 = 12 / 0,01346
    R + 4290 = 891,5 ohms
    euh une résistance négative ....
    a bientôt......
    Qristoff
    Cela veux dire que ton galva n'est pas assez sensible pour pouvoir afficher 12V pleine échelle sans résistance série (RgxIg=57,9V !)... changer de galva !
    invite408460c8
    Que faire ....
    J'ai réalisé un pont diviseur avec une résistance de 114K ohms en série avec une 27K ohms, mon voltmètre est branché au bornes de la 27K et je lis pour 12V -> 2,3V.
    Il me faudrait trouver un afficheur pas trop cher qui permet de donner la valeur d'affichage de 230V....
    A bientôt...
    invite408460c8
    Bonjour, et au lieu de mettre une résistance en série je la mets en parallèle sur mon galvanomètre.
    Rg = 4290 ohms
    (Rg x Rx) / (Rg + Rx) = 891.5 ohms
    d'ou Rx = 1126 ohms.
    Ou alors en parallèle sur Rt = 22290 ohms avec une 929 ohms.
    mais la puissance dans tout ca....
    A bientôt...
    invite408460c8
    personne n'a une idée.....
    rien de plus....
    bon......
  1. Afficheur LCD; Affichage d'une valeur de tension
    Par Ahmed22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2009, 11h48
  2. Affichage de la valeur d'une tension sur un afficheur LCD
    Dernier message: 21/04/2009, 18h54
  3. Affichage de tension et courant
    Par invite614f38e0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/04/2009, 17h31
  4. Affichage d'une tension analogique
    Par invitee50c2bbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2007, 23h19
  5. { Alimentation Variable En Tension Et EN Courant Avec Affichage }
    Par invite8242c798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 21h50
