commander un moteur par un pic 16f876
    invitefd6065bd
    je suis etrain de réaliser 1 projet de l'école , mon projet contient E/R IR et 1 pic 16f876 et 1 moteur
    l'objectif de mon projet est le suivant : dés qu'il ya une copure des rayons IR ( detection de mouvement)
    le récpteur IR envoie 1 signal au pic sous forme de courant ou ...(j sais pas trop ) alors le pic envoie une commande a mon moteur
    mon probléme c'est vraiment la programation du pic , le choix de E/R IR ,le choix du moteur et mon grand soucis c'est comment je peux connecter tout ces bloques
    Merci d’avance
    Gérard
    Re : commander un moteur par un pic 16f876
    Si tu nous disais concrètement ce que tu as déjà fait.
    Après, on pourras t'aider sur des points précis.
    Nous ne sommes pas là pour faire le travail à ta place.
    invite2ff5531f
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Pourquoi tu pose la question qui fâche et dont nous connaissons tous la réponse....
    invite92d4510f
    pour la programmation commence déjà par faire des algorithmes ca aide beaucoup!
    moi j'ai déjà un programme de moteur pour un 16f876. Mais je suis d'accord avec plus haut. ON fera pas le travail à ta place donc met nous des algrithmes. c'est pas le plus compliqué a faire même un dernier de la classe peut le faire. Et après je verrai si sa colle avec le mien...
    et pour le moteur il existe des petit moteur de 7x7x7 avec deux file qui resortent qui sont aisément exploitable par un PIC
    bon courage retiens nous en courant
    Gérard
    Citation Envoyé par satmicro1 Voir le message
    Parce que j'aime bien
    invite2ff5531f
    Cela fait parfois du bien de faire du mal....
    Gérard
    Mon objectif n'est pas de faire mal.
    Mais je ne veux pas non plus être pris pour le pigeon de service.
    Je veux bien donner un coup de main mais pas faire tout le boulot.
    invite2ff5531f
    Ben oui, mais il y a des civilisations où vivre aux dépends des autres est un principe fondamental...
    Il va falloir nous y faire, parce que résister c'est pas bien...
    invite5637435c
    Bonjour kajimp et bienvenue sur le forum,
    avant tout il faut définir clairement le besoin et nous détailler un peu la fonction à réaliser.
    Le moteur est de quel type? (continu, pas à pas, servo,etc)
    Sa tension de service, sa consommation etc.
    Ensuite la détection IR, quel action doit produire la détection sur le moteur (délai à l'enclenchement, à la mise en arrêt, etc), la distance de cette détection, qu'est-ce qui produit la rupture de détection (vitesse de l'évènement, sensibilité souhaitée) ou contrainte de l'environnement à satisfaire (nature de la luminosité ambiante, réflexion diverses possible etc).
    La détection peut être réflective (détection d'un obstacle) ou à coupure de faisceau.
    Tout cela doit être définit pour avancer d'un cran dans les choix à adopter pour la réalisation.
    Gérard
    C'est pas cool.
    invitefd6065bd
    Smile Re : commander un moteur par un pic 16f876
    un grand merci pour votre intention
    bon mon objectif est de faire tourner 1 moteur a courant continue ( 1 bête moteur quoi a 4.5v par exemple ) dés qu'il y a une coupure de rayons infrarouge.
    alors j'ai trois bloque
    bloque 1: E/R IR ; bloque 2 : pic 16f876 ; bloque 3 : moteur
    entre l'émetteur IR et le récepteur IR il y a une distance de 20 cm plus ou moins
    alors dés qu'il y a une coupure des rayons infrarouge , le récepteur envoie 1
    signal au PIC , et suivant un programme mon PIC sort un signal sous forme de courant pour alimenté le petit moteur a 4.5v par exemple
    j'espère que j'ai bien détaillé ce que j veux faire
    merci d'avance
    Gérard
    As-tu déjà les différents éléments ?
    Quand le faisceau est interrompu, le signal de sortie du récepteur doit attaquer le PIC. Quelle est l'allure de ce signal ?
    Pour le prog, va falloir remonter les manches et écrore.
    invitefd6065bd
    oui ,j'ai déjà le petit moteur et le pic , mais je sais pas si j'ai le pris les
    les bon barrières IR
    ceux que j'ai pris ils ont les caractéristique suivantes :
    * alarme: sirène piezo (85dB) et indication LED
    * portée: jusqu'à 4m
    * interrupteur arrêt/marche inclus
    * alimentation:
    • émetteur: 9VCC / 50mA max.
    • récepteur: 9VCC / 20mA max.
    • boîtier pour pile de 9V et connecteur adaptateur inclus
    Gérard
    Il faut savoir quel est le type de signal qui sort de l'alarme, continu ou pas.
    invitefd6065bd
    bonjour et merci pour vos réponses
    le signal qui sort de l'alarme est continu
    invitefd6065bd
    [QUOTE=edius45;2340803]bonjour,
    tu peux déja me passer ce programme avec les schémas de brochage pour l'analyser stp .
    merci d'avance
    invitefd6065bd
    Voilà le schéma de mes barrières infrarouge
    : http://azertylr.free.fr/fichiers/infra.pdf
    invitefd6065bd
    bonjour ;
    merci d'avance
  1. amelioration code PIC 16F876 moteur pas à pas
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 26/07/2008, 16h29
  2. Moteur commander par l6202
    Par invite09709e00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2008, 10h27
  3. commander une MMC par un pic 16F
    Par invite23e52b2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2008, 08h57
  4. imprimante commander par pic
    Dernier message: 21/04/2008, 21h10
  5. Différence entre PIC 16F876 et PIC 16F876A
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 14h32
