Microcontroleur -> Disquette
    invitebdba6a5e
    Thumbs down Microcontroleur -> Disquette
    je cherche à faire un lecteur 5 in 1 d'un ancien genre. C'est à dire capable de lire des disquettes 8", 5.25", 3.5", 3" et 2".
    Je me demande si un simple microcontroleur ou un PIC du type 18F4550 serait assez puissant pour cela surtout que je voudrais à terme pouvoir lire et écrire des disquettes de 2.88Mo.
    Je voudrais éviter d'utiliser un FDC pour ce faire.
    Et les contraintes étant d'arriver à lire un signal FM ou MFM jusqu'a 1Mbits/sec pour les 2.88Mo.
    Est ce possible ?
    Qu'elle est la direction à prendre si c'est possible ?
    invite2ff5531f
    Re : Microcontroleur -> Disquette
    Des disquettes 8"....?
    Vous parlez des anciennes disquettes informatiques ?
    Vous avez la mécanique en état de marche ?
    Cela va être relié à quoi , pour faire quoi ?
    Les délais, le besoin ?
    invite936c567e
    Si l'on veut faire les choses sérieusement, je pense qu'il ne doit pas être possible de réaliser un contrôleur de lecteur de disquettes avec un PIC seul. Je pense notamment au réglage du délai de pré-compensation en écriture, qui nécessite une précision qui me paraît incompatible avec la vitesse des PICs.
    Pourquoi ne pas utiliser un circuit spécialisé courant pour ce type d'application, comme un PC8477B ?
    invitebdba6a5e
    Merci de vos réponses.
    Déja, c'est uniquement pour le fun et me faire un lecteur 5 in 1 en USB tout en faisant un peu d'électronique. J'ai aucune contrainte que cela soit en temps ou financièrement puisque ce n'est pas pour vendre et donc même si il me faudrait un composant assez chère cela me dérangerait pas vraiment.
    Pour le lecteur 8" c'est facile à trouver. Le plus dur à trouver est le lecteur 2". Quand à l'état de tout lecteur, il faut déjà pouvoir le faire fonctionner pour vérifier son fonctionnement.
    C'est aussi difficile de trouver les disquettes 2.88Mo pour l'écriture en perpendiculaire ! mais cela se trouve ...
    Pascal,
    Malheureusement, c'est un peu ce que je pensais ... difficile avec un simple microcontroleur de gérer le signal ...
    J'avais en réserve sous forme d'idée le FDC37C78 mais j'ignore ou trouver un FDC que cela soit celui que tu site ou celui que je site, voir un autre.
    Si tu as une bonne adresse à me fournir ou il est possible d'en acheter un et qu'un seul en tant que particulier cela serait sympathique de me donner l'adresse.
    Autre point, les lecteurs 8", voir certains 5.25 tourne à 360rpm au lieu des 300rpm des lecteurs "modernes" ( tout est relatif ). Normalement, cela devrait passer avec une écriture de la piste puisque c'est une série de donner qui s'arrête avec le deuxième passage de l'index. Ai je bon ?
    Dans le pire des cas, disquette 2.88 Mo, une piste fera un peu moins de 32Ko et tout cela devra être disponible en 1/5 de seçonde. Faut t'il prévoir une RAM ou l'USB2 pourra alimenter sans coupure la disquette ?
  1. lecteur disquette
    Par kuznik dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/03/2009, 07h22
  2. disquette
    Par invite5054cfb3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/08/2008, 10h26
  3. Lecteur Disquette Imaginaire.
    Par invite23d08468 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/04/2008, 11h31
  4. disquette de démarrage
    Par invite0cbe5157 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/11/2006, 17h16
  5. Lecteur disquette
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/05/2005, 15h20
