lecteur disquette
lecteur disquette
    kuznik
    lecteur disquette
    bonjour est il possible de connecter un lecteur de disquette( recuperé sur une vieille tour ibm) sur mon pc recent hp ( vista ) les connecteurs seront ils compatibles ?
    le cas echeant un petit schema de montage pour le beotien que je suis serait sympa
    archeos
    Modérateur*
    Re : lecteur disquette
    Hello!
    C'est certainement possible (à moins que ce ne soit un portable). Il faut que tu ouvres ta tour, que tu fixes ce lecteur au chassis, que tu trouves l'emplacement du connecteur de la nappe sur la carte mère et que tu branches cette nappe (attention, y'a un sens mais le connecteur possède un détrompeur). Il ne te reste plus qu'à brancher le connecteur d'alimentation et à aller dans le bios pour déclarer ce lecteur. Windows l'installera ensuite automatiquement.
    (Futura Sciences)
    kuznik
    bonsoir et merci, Pour la connexion sur la carte mere je pense que je peux mais aller dans le bios ?? jamais fait!!
    est ce "dangereux ," ?
    JPL
    Ce n'est pas dangereux si tu ne touches pas d'autres options que celle définissant la présence du lecteur de disquette.
    kuznik
    merci excusez mon "niveau" comment va t'on dans le bios
    ( vista ou xp j'ai deux ordi je choisirai le + facile )
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca dépend des cartes mères. Le plus souvent il faut appuyer dur "Suppr" (ou "Del") au démarrage. Parfois, c'est "F2" ou "F10" ou "F11". En principe, le nom de la touche d'accès au bios est indiquée sur l'écran lors du démarrage.
    (Futura Sciences)
    kuznik
    je te remercie
  1. Lecteur Disquette Imaginaire.
    Par invite23d08468 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/04/2008, 11h31
  2. Solution pour lecteur de disquette HS.
    Par SK69202 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/09/2007, 11h09
  3. Problème lecteur disquette
    Par invite807674f2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/09/2007, 02h59
  4. Lecteur disquette
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/05/2005, 15h20
  5. Disfonctionnement du Lecteur de disquette
    Par trebor dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2005, 07h52
