Electroaimant
Electroaimant
    Anduriel
    Electroaimant
    J'airmais savoir comment fonctionne cet electroaimant: http://www.conrad.fr/electroaimants_...FAS#searchItem
    En fait, quand on applique la tension de 24V, les 4 faces s'aimantent? La force finale, c'est l'adhérence "en régime permanent", et la force initiale que représente-t-elle?
    Et la petite excroissance cylindrique sur la face avant c'est pour une fixation?
    gcortex
    Re : Electroaimant
    le cylindre coulisse
    plus l'entrefer est petit, plus la force est grande
    Anduriel
    Re : Electroaimant
    Ah ok
    Et est ce que en inversant les branchements, on peut avoir au lieu de l'aimantation, répulsion?
    gcortex
    Re : Electroaimant
    je pense qu'ils ne sont pas polarisés = attraction uniquement
    Anduriel
    Re : Electroaimant
    Et il existe un moyen d'obtenir une répulsion? Je n'ai trouvé aucun aimant de ce type... Faut il un montage perso?
    gcortex
    Re : Electroaimant
    avec un poids, un ressort ou 2 électro-aimants
    Anduriel
    Re : Electroaimant
    J'ai pas compris le système du ressort. Un ressort qui se compresse automatiquement?
    Et sinon, deux electroaimants activés en même temps l'un sur l'autre, avec l'un fixé, l'autre est ejecté avec une force de 2F?
    gcortex
    Re : Electroaimant
    un ressort qui s'étire ou fixer les 2 EM face à face
    donc pas de répulsion
    Anduriel
    Re : Electroaimant
    En fait pour exemple il existe une expérience (je ne connais plus le nom), où l'on enfile une barre metallique dans un solenoide verticalement, puis on enfile un anneau. En appliquant un courant au solénoïde, l'anneau est expulsé le long de la tige.
    Toout ca pour dire que dans mon cas, j'ai une plaque metallique d'une cinquantaine de grammes, fixée en liaison pivôt sur le batî par l'une de ses arêtes. Cette plaque est déposée horizontalement sur "Le montage", qui permet, lorsqu'on applique un courant, d'expulser cette plaque, et donc de la rétablir verticale (puisqu'elle va tourner grâce à la liaison pivôt).
    J'ai donc pensé à la répulsion, la plaque n'étant pas lourde. Mais je ne comprends pas comment faire avec les deux electroaimants.
    Re : Electroaimant
    comme le noyau plongeur est géneralement en fer ou acier doux, c'est à dire sans aimantation rémanente il ne peut y avoir qu'attraction , celle ci peut être "transformée" en répulsion par des moyens mécanique simples (tige , ressort) .
    http://www.kuhnke.com/kuh/docman/ima...ma_HL_0208.pdf
    http://www.magnet-schultz.com/fr/des...aspx/tabid-43/
    Pour obtenir une répulsion "intrinsèque" il faut un noyau possédant son propre champ magnétique , un aimant donc, ou un autre solénoïde(moteurs linéaires) , ou bien faire que la partie mobile soit le solénoïde et que celui ci soit soumis à un champ magnétique : haut parleur.
    Anduriel
    Re : Electroaimant
    J'ai encore une question un peu bête: Hum poussant et tirant, ça veut dire attracteur et répulseur ou ce sont que les polarisés qui font les deux?
    Re : Electroaimant
    Re
    les deux mon général!
    Pour les modèles non polarisés tout dépend du neutre, lorsque le noyau est attiré il peut très bien tirer d'un coté et pousser de l'autre s'il est traversant.
    Anduriel
    Re : Electroaimant
    Merci! (ne fait pas 10 caractères alors je comble)
  1. électroaimant
    Par invite5d7f2ec8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2009, 16h18
  2. électroaimant
    Par inviteda9370fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2008, 11h15
  3. electroaimant
    Par inviteb4073df5 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2007, 22h15
  4. electroaimant
    Par invite5304e5cb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/02/2007, 11h27
  5. electroaimant
    Par invitec93cd9c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2006, 20h12
