circuit synthèse vocale
    invite34f67ca5
    j'ai un circuit de synthèse vocale à faire. Il faut que je puisse enregistrer plusieurs messages dessus puis pouvoir les sélectionné comme j'ai envie... j'ai pensé utiliser l'ISD1416, mais ayant un faible temps d'enregistrement, je me demandé si il pouvait y avoir un autre composant pouvant éventuellement le remplacé et qui soit plus récent de préférence... j'ai vu qu'il y avait peut-être l'ISD2560 mais je suis pas sur qu'on puisse enregistrer plusieurs messages...
    Est-ce que vous pourriez m'aidez, s'il vous plait et éventuellement me conseiller un autre composant!
    Antoane
    Responsable technique
    Re : circuit synthèse vocale
    Bonjour, il s'agit d'un circuit spécialisé, mais il est également possible de réaliser ton projet avec plusieurs composants pas spécialement créés pour l'occasion :
    Il suffit en fait :
    micro => ampli => CAN => mémoire => CNA => ampli => haut-paleur.
    Le contrôle (enregistrement, lecture, fréquence d'échantillonage, message n°x...) peut se faire à partir d'un µC.
    C'est en fait ce que fait le ISD1416
    invite2de7076a
    Regarde l'ISD1760PY.
    Il peut se commander en SPI ou push button...
    Mémoire: 120s.
    invite34f67ca5
    j'aurai jamais le temps de concevoir en entier ce circuit c'est pour ça que j'avais opté pour l'isd1416 malgré que le temps soit limiter...j'ai trouver l'isd 25xx qui fonctionne plus ou moins de la même façon que le 1416 mais sur lequel il y a plus de temps d'enregistrement... par ailleurs comme je dois enregistrer 8 messages qu'après je pourrais sélectionner comme je le souhaite à partir d'un microcontrolleur pic18f4520, je me demander si le temps qui est indique, par exemple 16secondes pour le 1416, indique le temps totale que l'on peux mettre dans la mémoire ou si il indique le temps que l'on peut mettre pour chaques messages???
    j'ai essayer de chercher pour l'isd1760py, mais je vois pas comment faire pour programmer plusieurs messages dessus??
    encore merci de m'aider!!
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par ptitealex2209 Voir le message
    lis la doc
    invite34f67ca5
    tu la trouve où la doc parce que quand je l'a cherche je tombe sur le 25120P....
  1. TIPE : la synthese vocale
    Par invite7ad5dd6e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/02/2009, 17h21
  2. Synthese vocale et PIC
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 09h41
  3. synthese vocale vs pdf
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/01/2008, 15h40
  4. circuit synthèse vocale
    Par invite5bf8aaef dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2004, 17h10
  5. synthèse vocale oki
    Par invite9ac403da dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2003, 15h31
