logiciel eagle
logiciel eagle
    inviteb3b43aee
    Si quelqu'un peux m'aider a propos du logiciel eagle, je cherche :
    - Un interrupteur trois positions "symbole"
    - Le plus et le moins du l'alim
    - Un bloc secteur si ca existe
    Merci par avance
    gattack
    Si quelqu'un connait un site sur ce logiciel ??
    JP
    Pour l'interupteur il faut deja que tu regarde ce que tu peux trouver dans le commerce.
    Ensuite pour le + et le - c'est dans supply mais tu n'aura pas de composant qui apparaitra dans le typon c'est jutse pour le schema.
    Si tu ve faire un typon il faut voir comment tu ve conneter ton alim ?
    Si c'est pour ta pile (borniers ou alors directement souder les fils sur la carte)
    Et le bloc secteur tu veux en faire koi ?
    inviteb3b43aee
    pour avoir du 3.5v a l'entrée de mon circuit
    JP
    A partir de koi ? une transformateur ? un pile ?
    Tu ve mettre quoi sur ton circuit ? régulateur ? transfo redressement etc ?
    Explique nous se que tu veux faire plus précisement sion on arrivera pas t'orienter.
    invite1c383cd3
    Un bloc secteur c'est un ensemble de composants... il s'agit d'un transfo 220 / multi tensions, de diodes, de resistances, et de condensateurs (et aussi un inter multipositions).
    Dagda
    PS: sur ton schema ce n'est pas la peine de representer l'alim, represente la juste avec le + et la masse c'est suffisant, ou alors avec un connecteur quelconque.
    invitebddd97da
    Re : logiciel eagle
    JB si l'on veut connecter sa pile a l'aide de fil il faut prendre dans quel librerie stp?
    inviteede7e2b6
    Re : logiciel eagle
    8 ans de déterrage !
    record battu, il me semble
  1. logiciel Eagle
    Par invitea2a394d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/01/2015, 11h05
  2. plan de masse du logiciel eagle
    Par invite3e84ac65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2010, 22h53
  3. eagle 3d
    Par invite1687c371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2007, 15h26
  4. eagle
    Dernier message: 18/07/2007, 21h52
