En rallumlant je dois refaire le reglage son et couleur
    invite851300ee
    J'ai bien refait les soudures du tuner ,tout à l'air de fonctionner,
    Mais lorsque j'eteinds et rallume la télé,je dois refaire tout les reglages sons,et couleurs.
    J'ai aperçu sur le chassis une pile ça y ressenble,est ce que ce serait justement pour memoriser les reglages?
    Mais il n'y a pas marquer son voltage et référence,je n'ai pas le schema,pour la remplacer si necessaire.
    Merci encore de votre aide
    invite8ebda540
    Je présume qu'elle ressemble un peu aux piles de montres
    En général la tension est de 3v
    Elle permet sur certains modèles d'alimenter la mémoire des canaux et réglages quand on éteint la TV
    Il faut mesurer sa tension et aussi la dessouder pour l'amener au vendeur de piles Pour deux raisons :
    * avoir le bon modèle
    * RECYCLAGE (présence de mercure)
    invite2838023a
    Effectivement Rick , il s'agit bien d'un problème
    d'accu , cet accu tient la mémoire sur les anciennes TV ,
    les nouvelles étant équipées d'un condo de sauvegarde .
    Concernant sa tension , on rencontre souvent des 3V ,
    mais il est possible de trouver parfois des 3.6V ou des
    1.2V .
    Mon conseil : dessoude et essaie de le regonfler avec une
    alimentation stabilisée de manière à pouvoir définir sa tension .
    Moralité : contrairement à ce que dit Janot95 , il est possible
    de faire du dépannage en ligne , tu en es la preuve concrète .
    YYYEEESSSS .
    Bricolo .
    invite851300ee
    J'ai déssoudé la pile,la tension est de1,3V.
    Merci pour les précaution,(mercure),car je vais la recycler,et la mettre dans les bac appropriés.
    J'ai essayé de la regonfler,j'ai mesuré 2,8Vça varie.
    Je vais la remplacer par une 3V.Le temps d'en trouver une.
    Je confirme que le dépannage en ligne est possible , je sais que mon vieux téleviseur va remarcher
    Merci encore
    elektrax
    c bizarre, pcke :
    1 si c'est l'accus (m'étonnerait que ce soit une PILE!!!!), il ne devrait pas garder les stations en mémoire ?????
    2 si on avait la marque et le type de la tv, ce serait plus cool
    3 le dernier accu que j'ai remplacé sur un philips chassis cp90 il y a 2 jours était 2v4 sur le schéma, j'ai mis un 3v6 et pas de pblm.
    4 il faut mémoriser (STORE) les réglages son et lumiere pcke meme avec un nouvel accu il retombera à chaque allumage au reglage minimum
    5 les nouvelles tv un condo, bricolo ? ce serait pas plutot une EEprom ? et sur les vielles une RAM sauvegardée par accu ?
    invite851300ee
    LA marque de la télé RADIOLA et le chassis 63KE6782,si quelqu'un avait le shema, pouvez vous me l'envoyer merci.
    Mais avant je ne l'ai pas souligné je devais refaire aussi les réglage des stations à chaque fois.
    Je n'ai pas trouver d'accu de 2,4,je vais mettre 3,6V.
    -Si ça marche sur philips,est ce que ça marchera sur ma radiola?
    -J'ai un autre souci,l'image est bien mais ça fait un peu comme si l'image
    coulait,ça fait un aspect de fontaine d'eau c'est leger mais ça se voit.
    EST un condensateur?mais lequel?
    Merci pour la precision précedent,ça m'a aidé pour l'accu.
    elektrax
    radiola = philips depuis que je suis né ou pratiquement
    mdrrrrrrrr
    ouais çà doit marcher avec nouvel accu, pour que le réglage du son et de la couleur soient mémorisés : y-a-t-il des touches avec un losange moitié ouvert ou fermé sur ta télé ou sur la télécommande s'il y en a une ?
    elektrax
    63keXXXX machin, c pas le chassis c le MODELE de la tv et le chassis correspondant est CP110, donc tu tapes cp110 dans google et tu trouves le schema. Comme le cp 110 est a peu pres cp90 que j'ai réparé et changé l'accu il y a 3 jours, pour l'accu çà doit aller et pour mémoriser le son et couleur appuyer 2 fois sur losange ouvert QUAND tu as réglé à ta convenance.
    Merci www.repartout.com
  1. [Brun] Demande d'aide reglage couleur retroprojecteur Toshiba
    Par invitee409458d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 22h57
  2. Le Reglage D Azimut En Son
    Par invite7a9be457 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2007, 12h09
  3. réglage du son impossible sur mon écran plat
    Par inviteb88e7c48 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/03/2007, 08h35
  4. [Brun] Réglage son téleviseur Matchline
    Par invited1412658 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 09h04
  5. pas de son a ma tele grunding,que dois-je faire
    Par invitef4e3ce3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2004, 19h13
