Besoin d'aide pour branchement multiplexeur!!!
    inviteb207f4df
    Je souhaiterai brancher un multiplexeur a un switch PhotoMos qui lui même est brancher a des ampli.
    Alors dans un premier temps, j'ai brancher mon switch PhotoMos (modèle AQW2114) directement a mes ampli pour tester si il fonctionner, j'obtiens un signal amplifier en sortie donc tout va bien jusque la.J'ai alimenter le switch correctement en 10 V avec un résistance d'entrée de 2K pour avoir un courant de 5mA ( pas envie que le switch grille).
    Ensuite j'ai voulu brancher ce switch a multiplexeur. Le multiplexeur aura donc pour rôle de commander l'activation ou non de ce swicth ( je souhaiterai commander tout ça via le pc mais je laisse ça pour plus tard). Alors j'ai essayer de brancher le multiplexeur comme le schéma que j'ai mis en pièce jointe ( bon je sais il est pas très beau et peut être faux mais c'est ce que j'ai tenter de faire).
    Le multiplexeur est un modèle Texas instrument CD74HC4514 qui doit être alimenter en 6V. Si j'ai bien compris "LE barre" doit rester a l'état haut et "E barre" aussi je crois. J'ai mis un interrupteur entre l'alimentation et E barre pour pouvoir contrôler la sortie. J'ai relier mes 4 adresses a la masse parce que d'après la doc je dois avoir des "0" partout en adressage pour activer E.
    Voila je vous laisse voir mon Schéma et j'aimerai avoir un peu d'aide pour savoir ou j'ai fait mon erreur.
    Je vous remercie pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Julie
    gcortex
    Re : Besoin d'aide pour branchement multiplexeur!!!
    ton démultiplexeur ne sert à rien
    invitee05a3fcc
    1/ il manque une résistance de tirage de 10K au 0V sur la pin 23 du 74HC4514
    2/ Le 74HC4514 s'alimente en 5V
    3/ La sortie du 74HC4514 est incapable de fournir 5mA au niveau haut
    inviteb207f4df
    Merci pour vos réponse, je vais essayer de voir ce que je peut faire !!! et nan mon multiplexeur ne sert pas a rien. Ceci est montage pour le test sinon le multiplexeur sera relier a 4 switchs plus tard!!!!
  1. Besoin d'aide : branchement condensateur !
    Par invited5b0cd78 dans le forum Électronique
    Réponses: 67
    Dernier message: 02/12/2011, 17h54
  2. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 21h37
  3. Besoin d'aide pour branchement AT24C01B(mémoire EEPROM)
    Par invite0d90ee21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2008, 13h06
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 24/01/2008, 20h58
  5. Besoin d'aide pour branchement
    Par invitebe9a22cb dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/03/2007, 00h30
