compteur home-trainers sur PC
    invitedf9028fc
    je recherche le moyen de rediriger les compteurs de 3 home-trainers vers un port com de pc. Puis faire un affichage totalisateur de km par velo et total.
    context : idée defi pour le prochain telethon
    j'espere que je suis clair dans ma requete !!
    Merci pour tout tuyau: lien,commerce
    amic
    JP
    Salut espace,
    Je connais pas home-trainers donc je te donne une solution assez général.
    Il faut deja que tu récupere les signaux des compteurs, regarder de quel types ils sont, faire une mise en forme (microcontroleurs et tout reste) et ensuite envoyer ca vers un logiciel fait maison qui va interpréter ces signaux et les comptabilisers.
    Bref c'est pas gagné.
    Tu as plus d'information sur "3 home-trainers" un lieu ou autre ?
    etronics
    Salut
    peu de chance de faire cela , il faudrait plutot refaire un montage complet d' affichage et de liaison avec le pc ...
    @+++ dan
    invitedf9028fc
    re bonsoir,
    -->jp
    un home trainer c'est comme un velo d'appartement mais avec un vrai velo qui est fixé par la roue arriere sur un ensemble qui permet de faire du surplace.
    -->etronics
    oui c'est ca, mais mes notions d'electronique sont tres limitées pour concevoir cela d'ou ma demande d'aide.
    quelqu'un a-t-il deja vu ou realisé un montage de ce style ?
    JP
    Quelqu'un sait si le capteur d'un compteur vélo est un ILS ou une bobine ?
    Ca ferai avancé le Chmilblik.
    A la limite tu pourais le remplacé par un ILS branché sur le port // une patte de l'ILS* à 5V du port parallele est l'autre sur un patte d'entrée du port parllèle.
    Ca limite quand meme pas mal l'électronique, 2 fils à souder
    Faut voir aussi s'il faut un anti rebond ...
    Apres reste le programme à faire.
    ILS:C'est un petit interupteur qui se ferme quand il passe devant un aimant.
    C'est la Rentrée dans 30min !!!!!
    invitedf9028fc
    bonsoir à tous
    les capteurs sont des ILS
    donc faut que je trouve le moyen de capturer les pulses de chaque tour de roue, les envoyer sur le port // pour traiter le signal comme JP a dit ca me parait tres bien.
    dans le brochage du port // on doit pouvoir differencier 3 entrées differentes n'est-il pas ?
    la qualité du signal tres important ou pas ?
    Faut-il un anti-rebond , euh .....
    amicalement
    JP
    Salut espace,
    Pour le brochange je vois un truc de se genre.
    Le signal sera fourni par le port parallele donc tu n'aura pas de probleme de compatibilité
    Quand l'aimant va passé devant l'ILS une multitude de contact va se faire sur une durée très courte (c'est l'effet rebond) et donc il faut que ton programme les ignore pour ca il faut que tu rajoute dans ton programme, apres la detection du premier passage à 5V, une petite tempo d'attente qui va ignoré les autre.
    Voila si ta d'autre question je suis a ta disposition A+
    invitedf9028fc
  1. [Brun] Son TV sur ampli home ciné samsung
    Par invite3fd3596a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 12h05
  2. [Brun] Probleme d'affichage sur home cinema philips HTS5000W
    Par invitebff53090 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 22h28
  3. Besoins de conseils sur LAN + Internet at home
    Par invite30969060 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/11/2005, 21h27
  4. Bruit sur lecteur DVD home cinéma LG
    Par invitedcacff25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2005, 04h28
  5. Folding@Home et SETI@Home
    Par invite5e6bd7a6 dans le forum Archives
    Dernier message: 03/06/2004, 00h03
