Problème PIC24F
Problème PIC24F
    invite25df009a
    Unhappy Problème PIC24F
    Je suis en train de tester mon PIC24FJ256GB110 et j'ai un souci avec une des broches.
    Voici mon programme :
    #include <p24FJ256GB110.h>
    main()
    int i;
    TRISBbits.TRISB6 = 0; //RB6 configuré en sortie
    TRISBbits.TRISB7 = 0; //RB7 configuré en sortie
    LATBbits.LATB6 = 0;
    LATBbits.LATB7 = 0;
    ODCBbits.ODB6 = 0;
    ODCBbits.ODB7 = 0;
    //AD1PCFGL = 0xFF;
    //AD1PCFGH = 0x03;
    while(1)
    PORTBbits.RB6 = 0;
    PORTBbits.RB7 = 0;
    for(i=0;i<30000;i++);
    PORTBbits.RB6 = 1;
    PORTBbits.RB7 = 1;
    Je veux juste tester ces deux broches pour le moment mais le souci c'est que ma sortie RB6 reste tout le temps à 0 alors que la sortie RB7 varie bien de 0 à 1.
    Je ne voie pas trop pourquoi elle fonctionne pas pareil cette pin 6.
    Est ce que quelqu'un à déjà eu ce problème ??
    invitee05a3fcc
    Re : Problème PIC24F
    La sortie RB6 ? Ce n'est pas celle qui est en "drain ouvert" ? Met une résistance de PullUP de 4,7K et re-teste ..... Je crois que j'ai encore gagné un apéro !
    invite25df009a
    Ben ça ne change rien avec une résistance de Pull-Up !!
    Mais sinon quand je mets "LATBbits.LATB6 = 1;" la sortie reste dans l'état 1 tout le temps.
    Je ne comprend pas trop mais ça m'empéchera pas de te payer l'apéro !!!
    tchao.
    invitee05a3fcc
    c'est donc un problème de soft et je ne peux pas t'aider ...
    invite25df009a
    ben le problème était bien au niveau du soft.
    La fonction "PORTBbits.RB7 = 1;" met le bit RB7 à 1 mais me met tous les autres bits du port à 0. Pas Top
    Du coup j'utilise directement le portB comme suivant :
    main()
    int i;
    while(1)
    PORTB = PORTB | 0x00C0;
    PORTB = PORTB & 0xFF3F;
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  2. Liaison UART par PIC24F
    Par invite5b91726d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/06/2008, 16h36
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
  4. Problème d'utilisation CAN avec PIC24F
    Dernier message: 24/07/2007, 15h57
