Contrast sur GLCD
Contrast sur GLCD
    flyingrock
    Contrast sur GLCD
    Je ne sais pas comment utiliser la broche V0 permettant de contrôler le contrast de l'afficheur, ci-joint le lien ou l'on peut voir la datasheet.
    Avez-vous une idée ?
    http://www.egochina.net.cn/e-shop/eb.../JHD12864C.pdf
    Francis
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Contrast sur GLCD
    Pour ajuster le contraste des afficheurs LCD en général, il faut utiliser un potentiométre (10K par exemple) branché entre le 5V et le 0V d'alimentation du LCD. Le curseur sera ensuite branché sur la broche Vo (pin 5) du LCD.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    flyingrock
    Effectivement c'est ce que je pensais, mais dans mon cas ça ne marche pas, j'ai essayé avec plusieurs valeurs de potar, mais pas d'améliorartion.
    J'ai acheté cet afficheur sur Ebay, le vendeur vient de me dire qu'il faut brancher sur le potar ( resistance fixe ) VSS et VEE, sur le curseur V0.
    Mes soucis maintenant c'est de savoir si j'ai pas flingué l'afficheur en ayant branché du +5V dessus, et savoir ou je peux récupérer cette VEE.
    En faisant quelques recherches certains afficheurs graphiques sont pourvus d'une sortie -Vout (certainement VEE ) permettant le reglage du contraste, mais pas sur le mien.
    Francis
    Qristoff
    Le Vcc étatit présent lorsque tu as mis 5V sur Vo ?
    Normalement, dans ton cas, tu devrais avoir 0v en pin 3; 5V en pin 4 et Vo à 0V ou proche suivant le potentiométre (essayer de la connecter directement au 0V sans le potentiometre, tu ne risque rien); Le contraste est proportionnelle à la tension entre VCC et Vo
    flyingrock
    Voilà c'est résolu, l'afficheur va bien!!!!
    En fait j'ai mis VSS a une extremité du potar , rien sur l'autre et V0 sur le curseur.
    Merci pour ton aide
    Francis
    Qristoff
    Youpiii ! j'aime bien les histoires qui finissent bien !
  1. Problème d'affichage sur glcd
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2009, 07h23
  2. Données Serie ( USART ) affichées sur GLCD
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 10h18
  3. bibliothèque glcd.h et .c
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2009, 11h30
  4. quel GLCD ?
    Par inviteff7a2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 11h00
  5. [Brun] Probleme contrast LCD
    Par invite427bf7b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 20h41
