Quelques explication sur le Cmos 4527 SVP
    invite033bc09f
    Bonjour je dois faire l'étude d'un pousse seringue et dans ce montage il y'a des CMOS 4527 j'ai regardé leur datasheet mais je n'ai pas très bien compris comment ils fonctionnaient. Pourriez-vous m'expliquez svp? Merci.
    Voici le lien de la datasheet:
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../109597_DS.pdf
    Pour infos dans mon montage ils sont cablés en "add"
    Re : Quelques explication sur le Cmos 4527 SVP
    Bsr,
    la doc dit:
    Description
    CD4527BMS is a low power 4-bit digital rate multiplier that provides an output pulse rate which is the clock input pulse rate multiplied by 1/10 times the BCD input.
    For example, when the BCD input is 8, there will be 8 output pulses for every 10 input pulses. This device may be used to perform arithmetic operations (add, subtract, divide, raise to a power), solve algebraic and differential equations, generate natural logarithms and trigonometric functions, A/D and D/A conversion, and frequency division.
    For fractional multipliers with more than one digit, CD4527BMS devices may be cascaded in two different modes: the Add mode and the Multiply mode (see Figures 9 and 11).
    In the Add mode,
    Output Rate =
    (Clock Rate) [0.1BCD1 + 0.01BCD2 + 0.001BCD3 + . . .]
    faut-il traduire?
    Cdlt,
    invite033bc09f
    Ba par exemple si j'ai une fréquence clock de 98kHz et que l'input est égal à 5 comment ça fonctionne ?? J'ai 49000impulsions ?? (98000*5/10)
    Dnas la formule output rate correspond à quoi la fréquence de sortie ?? Merci d'avoir répondu si vite.
    La traduction de rate est « taux », en quelque sorte, pourcentage.
    Si on a 98000 impulsions par seconde et 5 sur l’entrée BCD, on devrait avoir 98000*5/10 = 49000 impulsions par seconde en sortie.
    Attention toutefois,
    Ici, on parle de nombre d’impulsions. Je n’ai pas regardé en détail, mais il se peut qu’on laisse passer par exemple 5 impulsions à la fréquence d’entrée, puis on occulte les 5 suivantes, et ainsi de suite.
    Ce n’est pas une modification de la fréquence du signal d’entrée, mais une modification du taux d’impulsions, sans peut-être tenir compte du rapport cyclique.
    A+,
    invite033bc09f
    Ok merci pour tes explications cependant je ne comprends pas le chronogramme pourrais-tu m'expliquer svp MERCI par avance.
    invite033bc09f
    Besoin de quelque explication concernant le Cmos 4527 Merci
    Arf j'ai relu ton explication et je n'ai pas tout compris . 49000 impulsions par seconde n'est pas egale a une fréquence de 48000Hz ?
    Merci pour votre aide
    Jack
    Non, 49000Hz.
    Plus sérieusement, annjy voulait tout simplement dire que le signal de sortie n'était pas symétrique Ton différent de Toff. C'est du au principe du circuit qui ne fait que faire "disparaitre" des impulsions du signal d'entrée: s'il en rentre 10 et qu'on en supprime 2, la fréquence du signal résultant sera égal aux 8/10 de la fréquence d'entrée.
    invitea3c675f3
    Comme expliqué dans les specs, c’est un circuit qui te donne en sortie tous les dix coups d’horloge le nombre de coups correspondant à son entrée BCD. Le principe est qu’il décompte le nombre BCD est ‘oublie’ de mettre les clocks entre la fin du compte de son BCD et le dixième clock.
    Le branchement ‘ADD’ de ton datasheet, à ce que j’y comprends fait que le premier 4527 envoie son BCD tous les 10 coups d’horloge, mais que les second 4527 tient compte des ‘carry’ du premier 4527.
    Ainsi tous les dix clocks, le premier ‘oublie’ de mettre en sortie 10-BCD; si ce premier BCD vaut 9, on a en sortie les 9 premiers coups d’horloge. Le second 4527 n’oubliera’ les six derniers coups d’horloge que sur le dixième compte du premier 4527 (grâce au carry provenant du premier).
    Dans leur exemple, la sortie va valoir :
    9; 9 ;9 ;9 ;9; 9; 9 ;9 ;9 ;4 soit bien au total 94 coups d’horloge quand l’horloge en a fait cent.
    P.S. : merci d’avoir donné le lien vers le datasheet.
    invite033bc09f
    Merci de m'aider .
    Pourquoi y'a neuf "9" et un seul "4", pourquoi pas cinq "9" et quatre "4" ?
    Si je prend un nouvel exemple avec 2 4527 cablé en "add".
    -La fréquence clock = 90000Mz
    -Le bcd du premier 4527 (most signifiant bit) = 5
    -Le bcd du deuxième 4527 (less signifiant bit) = 3
    J'ai en fréquence de sortie:
    Fout = 90000*(5/10+3/100)
    = 47700Hz
    Est-ce le bon résultat ? Merci
    invite033bc09f
    Petit up
  1. Explication d'un schéma svp
    Par invite09709e00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2008, 12h31
  2. Equation Paramétrique [besoin explication] SvP
    Par invite30696310 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/10/2008, 16h50
  3. Besoin SVP de quelques conseils sur Skype
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/05/2007, 14h43
  4. SVP cherche explication sur Trojan supprimé
    Par invite23950fd4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/06/2006, 12h15
  5. Aide svp pour quelques question sur le Vésuve.
    Par invite908c5a80 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/01/2006, 13h49
