Explication d'un schéma svp
    invite09709e00
    Je poste ci_-joint un schéma de la partie émetteur d'un chargeur couplé par induction.
    Le tout étant branché sur secteur la fréquence en sortie du transformateur est de 50Hz seulement en sortie je sais que grâce au transistor MPSA44 la fréquence est multipliée par 1000 soit 50Khz.
    est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment cela fonctionne-t-il et est-il possible d'augmenter encore la fréquence afin d'améliorer le transfert d'énergie?
    Je n'arrive pas à comprendre ce schéma dans son intégralité.
    Merci beaucoup.
    A bientôt
    CC
    invitee05a3fcc
    Re : Explication d'un schéma svp
    je ne comprend pas trop le fonctionnement de ce schéma. Tu es sûr de ne pas avoir fait d'erreur ?
    R1 me semble bizarre .....
    Tropique
    Hello,
    La façon dont tu décris les choses est assez inexacte: le circuit est un oscillateur de 50KHz, pas un multiplicateur. Avec 100Hz en entrée, il continuera à donner du 50KHz.
    Pour le fonctionnement, c'est un oscillateur Colpitts, sur lequel les explications abondent. Je ne suis pas certain que le schéma que tu donnes soit absolument exact, mais dans les grandes lignes, c'est ça.
    Le fait d'augmenter la fréquence n'augmentera vraisemblablement pas le transfert d'énergie. Le système est conçu et optimisé comme un tout, et le fait de modifier un seul paramètre va généralement dégrader les performances.
    Il faudrait repartir de 0 et tout changer pour faire une vraie différence, mais la fréquence seule n'est pas la solution.
    J'ai décrit quelque chose d'assez similaire, bien qu'ayant un but différent, et la fréquence est de 5MHz, donc 100X plus élevée. Ce n'est pas pour ça que le transfert est 100X meilleur: le rendement plafonne péniblement à 50%, mais les objectifs sont différents:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...r-isolees.html
    invite09709e00
    Merci j'ai lu ton tutorial eet je commence à comprrendre le fonctionnement de l'oscillateur. Merci pour tout.
    Daudet78 quel est souci de la résistance R1?
    Merci encore a bientot
    invitee05a3fcc
    Elle est en série avec l'alimentation du truc (je n'ose pas penser que ça puisse osciller !). 1K, ça limite beaucoup le courant !
    invite09709e00
    Bonjour Daudet,
    Après plusieurs essais j'ai effectivement diminuer ma résistance pour augmenter le courant passant dans la bobine j'ai mis une o.5Ohm mais n'aurais-je pas mieux fait de carément l'enlever?
    invitee05a3fcc
    Inspire toi du schéma de Tropique .... il y a des sacrées différences!
    La partie à droite du pont de diode
  1. explication d'un schéma éléctronique
    Par invitee11c2b1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 16h28
  2. Explication d'un schéma
    Par invitee2756343 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2008, 10h15
  3. explication d'un schéma....
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2006, 22h26
  4. explication d'un schema???? merci
    Par invite70af8efd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 14h19
  5. Explication d'un schéma (phénotype et gènes)
    Par invite73ae443d dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/11/2005, 17h00
