Explication d'un schéma
    invitee2756343
    Voilà, j'ai (pour mon stage) un gros schéma électronique, et il y a une partie ou je mesure un courant de consommation.
    Pour mesurer ce courant, j'ai un montage comme celui-ci :
    (A droite l'endroit ou je mesure le courant et a gauche le montage de mesure)
    Mon problème est que je ne comprend pas le fonctionnement de ce schéma, j'ai vraiment du mal a l'expliquer donc si quelqu'un pourrait l'expliquer de A à Z sa m'aiderait énormément. Merci !
    invitee05a3fcc
    Re : Explication d'un schéma
    regarde déjà la spécification du produit (tu y trouves toutes les infos) :
    http://www.datasheetcatalog.net/data.../LTC6101.shtml
    C'est un circuit spécialisé dans la mesure de courant aux bornes d'un shunt
    invitee2756343
    J'ai déja regardé le datasheet du composant mais vu que je ne comprend pas bien l'anglais j'ai quand même du mal...
    invitee05a3fcc
    Tu es mal parti si tu veux faire carrière en électronique si tu piges pas un peu le patois AngloSaxon .....
    1/ La tension Vsense (image du courant à mesurer) génére un courant "I"=Vsense/R248 dans la pin 1 (en appliquant la vieille loi que le potentiel des deux entrées IN+ et IN- est identique en entrée d'un ampliOP)
    2/ Ce courant "I" est le courant source du PMOS
    3/ Ce courant "I" est aussi le courant drain du PMOS
    4/ Ce courant "I" génère une tension Vout aux bornes de R245
    L'amplOP modifie la conductance du PMOS de telle sorte que ces relations soient vérifiées quelque soit la tension Vsense et la tension sur sense+ et la valeur de R245
    Donc on a Vout=Vsense*R245/R248
    Ceci en supposant que :
    "I" est négligeable par rapport au courant à mesurer
    Le courant dans In- est négligeable par rapport à "I"
    Le gain de l'ampliOP est infini
    Les tensions Sense+,Vout sont dans les limites de la spécification
    invitee2756343
    Ok merci, je vais essayer de comprendre ce que tu as dis.
  1. explication d'un schéma éléctronique
    Par invitee11c2b1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 16h28
  2. explication d'un schéma....
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2006, 22h26
  3. explication d'un schema???? merci
    Par invite70af8efd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 14h19
  4. Explication d'un schema, remote d'une chaudiere
    Par invite4c1ed2fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2006, 15h35
  5. Explication d'un schéma (phénotype et gènes)
    Par invite73ae443d dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/11/2005, 17h00
