Générateur de Signaux
    invite73290c47
    Je cherche a réaliser un générateur de signaux sinusoïdaux d'amplitude +-10V a une fréquence de 1MHz et qui soit le plus stable possible. Le générateur sera allimenté par une batterie de 12v.
    J'ai remarqué en cherchant sur le net que certain composant son capable de le faire avec tres peu de composant extérieur (MAX038, XR-2206ect...) mais ces composants ne sont plus distribué et dans mon cas seul le sinus m'interresse, jme suis donc demandé si cela était facilement réalisable avec un oscillateur "simple" constitué de composants courants (AOP ou transistors).
    Si vous avez la possibilité de m'envoyé ou de me redirigé vers un schéma qui correspond a ma demande.
    Je vous remercie d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
    invitee05a3fcc
    Re : Générateur de Signaux
    Tu ne peux pas faire +10/-10V (crête je subodore ?) avec une alimentation unique de 12V ....
    C'est pourquoi faire?
    C'est quoi la charge ?
    invite73290c47
    Erreur de ma part dsl, il s'agit effectivement d'une amplitude crête / crête de 10V.
    Le générateur servira a la réalisation d'un Banc de Test portable pour cable. on envoi un signal dans le cable a tester a l'aide du géné et on vient regarder se qu'on recoit en partie "récepteur", on mesure alors l'atténuation du cable.
    Générateur =>PIC=>convertisseur=>Cable a tester=>Convertisseur=>PIC>PC
    invitea3c675f3
    Un petit oscillateur à quartz Pierce ou autre; tu prends le signal sur le quartz et du l’amplifie à la tension que tu veux avec un ou deux transistors.
    Le quartz te donnera une belle précision en fréquence (à cette fréquence là, pourquoi s’en priver) et une belle sinusoïdale à ses bornes; l’ampli pour adapter en impédance et tension.
  1. generateur de signaux en utilisant max038
    Par invite73cfa8b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 20h18
  2. generateur de signaux sinusoïdaux
    Par invite626333bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2008, 09h52
  3. Générateur de signaux
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 29/01/2007, 20h39
  4. générateur de signaux video
    Par invite0e9d082c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 19h20
  5. Aide pour générateur de signaux MK105
    Par invitef72a53e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 16h18
