generateur de signaux sinusoïdaux
    invite626333bd
    Arrow generateur de signaux sinusoïdaux
    bien le bonjour à vous tous,
    j'espère que l'un de vous va pouvoir m'aider dans ma quette : effectivement
    je cherche depuis quelque temps sur le net, le schema d'un oscillateur sinusoidal à frequénce variable, afin de créer un générateur de fonctions.
    je vous remerci d'avance pour toute l'aide que vous pourez m'apporter.
    thomas
    invite9fc58509
    Re : generateur de signaux sinusoïdaux
    Bonjour Thomas,
    tu as au moins deux solutions :
    - utiliser un oscillateur "simple" constitué de composants courants (AOP ou transistors), mais qui peut nécessiter un potentiomètre double bien appairé pour le réglage de la fréquence.
    - Utiliser un circuit spécialisé de type ICL8038 (ou XR8038), XR2206 ou MAX038, qui simplifie la réalisation.
    Peux-tu nous dire si tu as déjà des préférences quant aux choix des composants, ou celà t'est-il totalement égal ?
    invite626333bd
    oui je desirerai n'utiliser que des composant analogique, les aop me paraissent ideal
    invite1906ec4b
    Cas d'école: Le pont de Wien (avec APO)
    invite5787c328
    bonjour, je veux le scema d'un gènèrateur de signaux sinusoîdaux afrequence variable
    invite5787c328
    bonjour,je veux le fonctionnement de generateur de signaux sinusoîdaux a frequence variable merci.
    BastienBastien
    Nous ne sommes pas une société de service, il n'est donc pas d'usage d'insister autant lorsque personne n'a répondu au bout de 3 minutes.
    De plus, tu ne nous donne aucun renseignement sur les contraintes/exigences/etc... de ton projet. Il est donc difficile de t'aider.
    Problème trivial :
    Genérateur triangle carré + conformateur à diodes ou autre sur triangle pour sortir du sinus.
    Avantage : un seul potentiomètre permet de régler la fréquence.
    Ex AN115 national introuvable sur le web
    ou
    http://www.national.com/an/AN/AN-263.pdf
    chiner ici aussi
    http://www.electronicsteacher.com/li...generators.php
    Citation Envoyé par RAFIATH Voir le message
    BONJOUR Rafiath,
    Meme si ta langue maternelle n'est pas le français, il n'est pas interdit de dire BONJOUR de qq maniére que ce soit, si tu peux y rajouter un MERCI, ce ne sera que mieux !
  1. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 22h05
  2. Générateur de signaux
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 29/01/2007, 20h39
  3. générateur de signaux video
    Par invite0e9d082c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 19h20
  4. comparaison de 2 signaux sinusoidaux
    Par invite0f4b03b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 13h45
  5. Aide pour générateur de signaux MK105
    Par invitef72a53e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 16h18
