diode et temperature
    inviteaf2f9779
    Existe t'il des diodes qui gardent a leur bornes une tension constante quand la temperature varie?
    Apparement l'une des proprietes de la diode est d'avoir une tension direct qui change en fonction de la temperature, est ce que cela est vrai pour toutes les diodes?
    invitea3c675f3
    Re : diode et temperature
    En direct, toutes les diodes se comportent de la même manière
    Les diodes zener 6V sont beaucoup les plus stables en température, elles sont utilisées en inverse, mais pour faire les références, on préfère un montage à transistors qui est d’ailleurs utilisé légèrement modifié dans les capteurs de température.
    Bandgap voltage reference :
    http://users.ece.gatech.edu/~rincon/...uts/l39_bg.pdf
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par markelec Voir le message
    Ca veut rien qui dire "constante" dans la pratique. Il y a toujours un coefficient de température.
    Si tu veux un truc à 30ppm/°, il y a le TL431A
    http://www.datasheetcatalog.com/data...3/TL431A.shtml
    Sinon il y a les références de tension qui sont encore mieux (Voir Maxim, L.T. , T.I. ou autres)
    Et si on veut encore diminuer le coefficient de température (apparent)..... on peut toujours thermostater le composant à 60°!
  1. température de distillation et température d'ébullition ?
    Par invite927049ce dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2007, 23h38
  2. diode photosensible et diode IR
    Par invitef24e3eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 19h14
  3. [Divers] Diode
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 18h25
  4. Diode en capteur de température
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/11/2006, 18h11
