Explication montage
Explication montage
    invite8eed39d6
    Explication montage
    Je viens de faire un tout petit montage il y a 5 min. ce montage comprend une alim de pc délivrant 3+, un potentiometre linéaire de 1k ohm et un multimetre en fonction voltmetre:
    J'ai donc branché le tout et je trouve une tension de 5 volt ce que je n'arrive pas à comprendre. J'ai apliqué la loi d'ohm sur le potentiometre mais impossiblem de comprendre pourquoi je tombe sur 5v en sachant que l'alimentation délivre 3v continu.
    Est ce que quelqu'un pourrait m'expliqué ce petit montage que j'ai fait par hasard.
    merci d'avance
    invite8eed39d6
    Re : Explication montage
    arf j'ai fait une connerie j'ai mis une image beaucoup trop grande
    invite3c35244f
    mais ton montage....il est pas fermé déjà...(a moins que je me plante...)
    et tu a brancher ton" volmetre" comme si tu voulait mesurer le courant... donc en amperemetre
    invite339f2ace
    Salut
    en effet ton image est trop grande
    Si tu trouves du 5V c'est que ton alim ne fait pas 3V
    voila ce que j'en pense
    invite3c35244f
    Mesure déja les tensions entre le fil noir de ton alim et le fil jaune, et entre ton fil noir et ton fil rouge...(et il va ou ce fil rouge au fait????)
    Nico
    invitee86643f9
    le voltmetre affiche - 5.15
    invite8eed39d6
    Merci à vous
    Mon but n'est pas vraiment de mesurer la tension masi de comprednre pourquoi j'ai ces 5 volts
    pour le fils rouge qui sort de l'alim il ne va nul part c'est du 12v masi il n'est pas branché
    entre le fils jaune organe et je fil noir je trouve 3v
    sinon oui, le circuit n'est pas fermé
    invite3c35244f
    Bizarre...
    Car pour moi,
    dans une alim PC, la tension entre rouge et noir : 5V et la tension entre jaune et noir 12V...
    Et deja le voltmetre est mal branché je pense...
    Nico
    invitee05a3fcc
    Une alim de PC à vide donne n'importe quoi !
    invite8eed39d6
    Pour ce qui est de la couleur des cables qui sortent de l'alim c'est moi qui en ai sooudé d'autres sur la carte de l'alim donc les couleurs ne correspondent pas avec celle des autres alim
    autrement tu entend quoi pas alim à vide ?
    invitee05a3fcc
    Une alim de PC ne marche bien que si elle dissipe, au moins, une dizaine de Watt sur le 5V et , à vide, elle peut sortir n'importe quoi
    Bsr à Tous,
    Faut donc commençer par MESURER ce qu'il y a à VIDE à la SORTIE
    de l'alimentation.
    Aprés on pourra causer.
    bonne soirée
    invite8eed39d6
    j'allume l'alim le branche le multimetre sur le fil orange et sur le noir et j'obtient 2.4 volt.
    voilà
    Bsr Charly123,
    Ok , je viens de voir ton montage (j'aurais du commençer par là) !!
    Ne trouves tu pas BIZARRE d'insérer un VOLMERE en SERIE avec la résistance !!
    Un volmétre se monte en PARALLELE sur la R , il se retrouve donc du meme coup aux BORNES de l'alim.
    Recommençe ton montage.
    invite8eed39d6
    si, je trouve cela bissare de le mettre en série, je comprend mon erreur. Mais je voudrais comprendre pourquoi il m'affiche 5v alors que l'alim délivre 3 v ?
    invite3c35244f
    Bonjour,...
    BRANCHE TON MULTIMETRE EN DERIVATION!! et pas en série...
    Nico
    Citation Envoyé par charly123 Voir le message
    Bjr Charly123,
    Déjà t'as "croisé" tes cordons: ton volmétre afficchait du NEGATIF.
    Faut donc décroiser tes cordons.
    Si tu INSERES une RESISTANCE supplémentaire en SERIE dans la ligne de mesure du volmetre ,pas sur qu'il y retrouve ses petits et affiche n'importe quoi.
    Les résistances d'entrée de l'APPAREIL sont CALIBREES avec préçision, si tu en rajoutes une (ta 1 k) tout l'étalonnage devient FAUX .
  1. demande explication d'un montage electronique
    Par invitec6603a9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2009, 21h41
  2. explication d'un montage
    Par invite412b515c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 22h58
  3. explication
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/07/2005, 00h02
  4. explication
    Par invitefb8e9511 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2005, 17h28
