Générateur de signaux
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invitea88e6ae4
    Je souhaite réaliser un mini générateur de signaux.
    Je ne souhaite utiliser que les composants que j'ai, à savoir : 2 ou 3 x NE555, qq résistances, qqs potards, qq condos, 6 x 2n2222, 74HC4518 x 2, PC74HC4518P, HEF4081BP, 74LS151, 74LS154N x 2
    voila
    est-ce rélisable (je voudrais pouvoir faire des signaux carrés, traingulaire si posible, dent de scie si possible, PWM si possible, sinusoidal si possible.)
    Je peux aussi utiliser la broche RTS ou DRT d'un port série qui peut me fournir un signal carré de 1 à 1000Hz.
    Thomas
    invitea88e6ae4
    Re : Générateur de signaux
    ah oui ! j'ai aussi un quartz 8MHz
    La meilleure solution c'est un générateur triangulaire/carré et un conformateur à diode ou transistor pour le sinus.
    Voir
    Avec un peu de temps je peux te fournir le schéma du mien, increvable depuis 30 ans!
    Autre solution synthèse numérique directe et convertisseur D/A mais il faudra grimper en fréquence pour le quartz!
    invite9fc58509
    Bonsoir Thomasalbert,
    Je peux aussi utiliser la broche RTS ou DTR d'un port série qui peut me fournir un signal carré de 1 à 1000Hz.
    Ca fonctionne donc, désormais ? Ou c'est en prévision ?
    invitee86643f9
    salut,
    par ex tu peux avoir avec un des 555, le 4518 et le 4081 une base de temps :
    1Hz ; 5Hz; 10Hz ; 50Hz ; 100Hz ..
    invitea88e6ae4
    chimimic : ça foncionne à merveille ! merci
    maxitec : tu peux être + précis STP ?
    jiherve : oui j'aimerais bien voir ton schéma
    invitee86643f9
    555 (astable) fait avancer le compteur double 4518.
    aux sorties tu obtiens des divisions de la frequence de base du 555.
    invitee86643f9
    Si la fréquence du 555 est 1hz par ex, tu la retrouves sur Q1 du premier compteur du 4518.
    2hz sur Q2, 4hz sur Q3 et 8hz sur Q4..
    Pour avoir 5hz par exemple il suffit de "lire" le binaire 0101 par une porte and dont les 2 entrées sont reliées aux sorties Q1 et Q3
    invite9fc58509
    Je ne suis pas sûr...
    invitee86643f9
    pas sûr de quoi chimimic ?
    invitea88e6ae4
    un 4528 si je ne me trompe pas c'est bien un opteur BCD ?
    Dans ce cas là je comprend en effet
    mais comment produire un signal en dents de scide ou sinusoidal ou triangulaire à artir d'un signal carré provenant d'un 555 ?
    invitee86643f9
    il fallait dire: Si le 555 donne 1s tu retrouves 1s sur Q1 , 2s sur Q2, 4s sur Q3 et 8s sur Q4 ...
    voila chimimic je rectifie..
    invitee86643f9
    le 4518 renferme 2 compteurs binaires. il peut compter jusqu a 100.
    invitea88e6ae4
    euh tt compte fait je ne comprend pas très bien l'emploi d'un compteur BCD car le signal de sortie A B C et D ne sont pas des divisions de la fréquence du CLOCK !
    il faudrait qu'on m'explique et/ou qu'on me fasse un petit schéma
    invitea88e6ae4
    j'ai trouvé sur le net qu'on pouvait faire une bascule RS avec Data et Clock à l'aide de 4 NAND 2 entrées et 1 inverseur.
    Il suffit de faire une bascule RS avec clock telle qu'ici (au milieu de la page à eu près). Pour la boche Data, il suffit de reliser ce Data à Set, puis de l'inverser pour le relier à Reset.
    Du coup on peut faire un diviseur de fréquence par 2 si on relie la sortie /Q à Data et qu'on met notre signal carré d'entrée dans Clock
    masi je ne crois pas que j'ai des NAND 2 entrées, je dois avoir un circuit qui comporte 2 nand 4 entrées, et encore je ne sais pas si le circuit est grillé.
    j'ai aussi un atmega8535 mais je n'arrive pas à le programmer et je me demande si il ne serait pas mort, et j'ai aussi un PIC16F84, que j'arrive à programmer, mais il ne marche pas (le prgrm ne s'execute pas).
    invitea88e6ae4
    je iens de retrouver d'autres CI !!!
    alors j'ai :
    - 1 autre NE555 (dc ça fait 3)
    - 3 optocoupleurs 4N26
    - 2 autres 4081 (donc ça fait 4)
    - 1 4069
    - 1 74LS136N
    - 2 74HC244E
    voila
    avec tt ça on peut peut etre parvenir à fire qqc
    invitea88e6ae4
    et la je viens de trouver un SL7400 = 4 pourtes NAND 2 entrées ! j'ai de la chance ! mais je n'en n'ai qu'un donc je peux faire qu'un diviseur
    invitea88e6ae4
    en démontant un de mes viex circuits j'ai retrouvé aussi un AOP (TL081CP)
    invitee86643f9
    il l' est thomasalbert.
    les 2 compteurs contenus dans le boitier 4518 sont cablés pour compter les impulsions issues du 555 astable 100hz. Ces impulsions sont des periodes cycliques de valeur t = 0,7(R1 + 2R2)C . l'inverse etant la frequence f (f=1/t).
    Ci joint un schema de cette base de temps sans pretentions:
    invitea88e6ae4
    personne ne peut m'aider ?
    (ecusez moi pour le multipostage !)
    invitea88e6ae4
    et donc là tu es sur que ça fonctionne ?
    les chronogrammes st de la forme :
    A : __|--|__|--|__|[...]|__
    B : _____|-----|_____|-----|
    C : __________|------------|
    D : _____________________|
    c'est ça ?
    invitee86643f9
    L'entrée 9 du 4518 sera reliée a la masse ''-'' de l'alimentation.
    invitea88e6ae4
    et une fois qu'on a le signal carré, comment on fait un signal sinusoidal ? triangulaire ? en dents de scie ?
    invitea88e6ae4
    dans ton schéma, je ne vois pas la broche 9 (CKb) du 4518 ! Je la relie à quoi ?
    invitea88e6ae4
    qd je simule le montage dans crocodile clips, les chronogrammes des sorties ne sont pas du tout réguliers, sauf pour le 100Hz !
    Il doit donc y avoir un pb
    mais sinon j'ai des 74LS154 : si je les coupes au compteur BCD, ça peut me faire un compteur décimal jusqu'à 10, et on peut peut etre trouver un moyen pourdiviser la fréquendce à partir de ça
    invitea88e6ae4
    euh... je ne comprend pas pk je dois relier le 9 du 4518 à la masse car de ce fait les soties ne seront jamais à l'état haut !
    une explicat° s'impose !
    invitee86643f9
    Pour t'aider à comprendre:
    - le 1er compteur compte jusqu à 10 avant de reprendre son cycle.
    - sa sortie D (pied 6) est à 1 logique depuis la 8eme impulsion du 555 et y reste jusqu à la fin du comptage a 10 puis descend à 0.
    - l'entrée horloge (10) du 2eme compteur est active par ce front descendant provenant de la sortie D (pied 6 du 1er compteur).
    invitea88e6ae4
    je viens d'avoir une (bonne) idée pour la division de fréquence, et elle est tt bête !
    il suffit de faire ce schéma en cascadant les 3 circuits 4518 que j'ai (dc 6 compteur BCD) :
    En effet, le premier compteur bcd va diviser la fréquence par 2, le second par 4, le troisime par 8 etc...
    Qu'en penses tu ?
    Avec un 4040 ou équivalent c'est plus simple et cela évite le câblage!
    Attention avec les montage en cascade(ripple counter) les différents étages ne commutent pas en même temps donc risque de glitch si on désire faire du combinatoire en aval!
    invitee86643f9
    exact.
    Mais..Au fait tu vas simplement reproduire par un nombre n de compteurs ce que sait faire un seul des 2 compteurs du 4518.
    chaque compteur du 4518 n'est en effet que des successions de diviseurs par 2 jusqu' au nombre binaire 1001 après il est forcé (interieurement) à se remettre à 0.
  1. generateur de signaux sinusoïdaux
    Par invite626333bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2008, 09h52
  2. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 22h05
  3. générateur de signaux video
    Par invite0e9d082c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 19h20
  4. transformation de signaux
    Par invite085a2f56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2006, 11h39
  5. Aide pour générateur de signaux MK105
    Par invitef72a53e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 16h18
