Générateur de signaux - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    invitea88e6ae4
    Re : Générateur de signaux
    oui mais si j'en met plusierus en cascade come sur le schéma, ça me fea bien à chaque sortie 1 des compteurs une fréquence divisée par 2, non ?
    càd si la fréquence d'entrée dans le premier compteur est 100Hz, alors en sotie du premier compteur elle sera de 50Hz, et en sortie du seconde elle sera de 25Hz, non ?
    invitee86643f9
    A mon avis non, mais tu peux essayer pour voir. Moi je pars du cas de figure suivant:
    Si le 555 est réglé pour donner 1s par ex:
    -1ere impulsion du 555(1s), sera recopiée sur la 1ere sortie QA du compteur A .
    -2eme impulsion après 2s apparaîtra sur QB
    -4eme impulsion après 4s apparaîtra sur QC
    -8eme impulsion après 8s apparaîtra sur QC
    Une chose est sure: le schéma est correct (avec pied 9 à la masse).
    invitea88e6ae4
    ok je V tester
    invitee86643f9
    -2eme impulsion après 2s apparaîtra sur QB du compteur A
    -4eme impulsion après 4s apparaîtra sur QC du compteur A
    -8eme impulsion après 8s apparaîtra sur QD du compteur A
    Bonne chance thomasalbert1993 ..
    invitea88e6ae4
    je ne comprend pas pk tu relies le CK2 à la masse !
    si CK est a la masse alors que les soties sont actives sur front montant ou descendant, je ne vois pas comment n peut activer les sorties !
    tu m'expliques STP ?
    invitea88e6ae4
    NON C'EST BON !!! j'ai compris
    tu t'es enmêlé ds les pattes (du CI)
    en fait ton circuit fonctionne MAIS, car il y a un mais, le chronogramme de la sortie 2 du premier compteur n'est pas régulier !
    voici la photo décran de mon logiciel de simulation :
    http://www.pyrotechnicalement.com/4518B.bmp
    le schéma est à droite, le premier chronogramme (de haut en bas) est celui de l'entrée Clock du 1er compteur. Le second est celui de la sortie A du premier, le troisième est celui de la sortie B du premier, le quatrième est celui de la sortie A du deuxième compteur, le cinquième est celui de la sortie B du deuxième, et le sixième est celui de la sortie D du deuxième)
    PS : je veins de me rendre compte, mais ça c'et pas très très grave, c'est qu'à la sortie D du second compteur on quadruple la fréquence de sortie du B au lieu de le doubler. mais bon c'est pas très grave
    ce qu'il me pose pb, c'est le troisième chronogramme
    Mais bon, mantenant il faudrait me préciser comment, à partir d'un signal rectangulare, faire un signal sinusoidal, en dents de scie, triangulaire, et pk pas PWM.
    invitea88e6ae4
    olalalala ya encore 2 autres pb :
    ds la suite du 5ème chronogramme, l'état bas dure 2 fois plus lgtps que l'état haut, et ds le 6ème chrono, l'état bas dure 4 fois plus lgtps que l'état haut
    d"cidément je n'arriverais jamais a qqc qui fonctionne !
    invitee86643f9
    moi je n'ai pas compris
    Heureusement..
    C'est une chose à régler avec ton crocodile je ne m'emmêle pas ..Au fait je crains les crocodiles..
    malgrés tout je suis là pour tes questions sur le fonctionnement de ce petit montage
    Cordialement..
    invitea88e6ae4
    donc d'après toi le chronogramme de la sortie 2 DOIT être REGULIER ?
    pk dis tu que tu ne t'enmeles pas ? tu t'es trompé ds le n° des broches du circuit ! pour qu'on reparte sur les memes bases, et pour éviter tout soupço d'arreur, j'utilse un CD74HC4518E
    invitee86643f9
    Si le signal horloge est correct, toutes les sorties doivent l'etre. C'est une carartéristique connue en CMOS et en TTL.
    maintenant je comprends au moins le sens de tes propos .. mais si l'erreur est toujours là je peux réctifier. ça ne me pose aucun problème. Rien n'est parfait dans ce bas monde comme on dit.
    pour 100hz un 4518 suffit largement..
  1. generateur de signaux sinusoïdaux
    Par invite626333bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2008, 09h52
  2. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 22h05
  3. générateur de signaux video
    Par invite0e9d082c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 19h20
  4. transformation de signaux
    Par invite085a2f56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2006, 11h39
  5. Aide pour générateur de signaux MK105
    Par invitef72a53e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 16h18
