comparaison de 2 signaux sinusoidaux
    invite0f4b03b5
    Smile comparaison de 2 signaux sinusoidaux
    salut,
    Je cherche un moyen de comparer la difference de tension et le retard entre deux signaux alternatifs, avec un montage ou alors un cuicuit si cela est possible.
    c urgent, merci !!!
    invite936c567e
    Re : comparaison de 2 signaux sinusoidaux
    Peux-tu donner l'ordre de grandeur des tensions en jeu (quelques millivolts, plusieurs centaines de volts ?) ainsi que la plage de fréquence (quelques Hertz, plusieurs mégahertz ?).
    invite0f4b03b5
    le signal d'entree a une tension max de 5V, les deux signaux sont de meme frequence 1KHz, mais le signal de sortie a une amplitude max qui peut varier entre 5V et 2V
    Toufinet
    Salut.
    Si tu veux comparer les amplitudes de tes signaux, il te suffit de redresser et lisser chaque sinusoïde ( diode + RC en parallèle ), et de comparer ces valeurs ( qui sont en fait les tensions efficaces des sinusoïdes ) avec un AOP par exemple.
    Pour déterminer le retard entre les 2 signaux, il faut faire une PLL.
    Une PLL est assez complexe, mais google regorge de schémas.
    Bon courage
    invite0f4b03b5
    Smile Re : comparaison de 2 signaux sinusoidaux
    Ah !!! Je n'avais pas penser a ca!! Merci Beaucoup !!
    invite936c567e
    Il n'est pas vraiment recommandé d'utiliser une PLL pour ça, car la nécessité du verrouillage de phase du VCO est un gros inconvénient.
    Il faut transformer chacune des sinusoïdes en signal carré à l'aide de comparateurs.
    Pour mesurer une différence de phase de signe constant (entre 0 et 180°), il suffit d'une simple porte logique OU-EXCLUSIF suivie d'un filtre passe-bas RC. Si la variation de phase est lente, un porte AND, OR, NAND ou NOR peut suffire.
    Pour mesurer une différence de phase sur 360°, il faut un circuit logique un peu plus complexe, toujours suivi d'un filtre passe-bas RC. La configuration de ce circuit dépend de l'angle pour lequel il existe une discontinuité de la tension de sortie (0° pour une détection entre 0° et +360°, ou 180° pour une détection entre -180° et +180°).
    invite936c567e
    Voici le schéma du détecteur de phase fonctionnant entre -180° et +180°. La tension de sortie varie entre 0V et +Vcc, et vaut Vcc/2 quand les deux entrées sont en phase.
    invite0f4b03b5
    Et est ce qu'il est possible de faire ces comparaisons avec un astable ?
    Jack
    Précise ton idée car je ne vois pas ce qu'un astable apporterait.
    La solution de PA5CAL a pourtant l'air assez simple.
    invite0f4b03b5
    c vrai, tu as raison, je vien de regarder le montage avec l'astable et en fait c'etait pas ce que je voulais.
    En tout cas merci a vous tous!!
  1. generateur de signaux sinusoïdaux
    Par invite626333bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2008, 09h52
  2. Convertion de signaux
    Par invite0e3cac4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 19h00
  3. Comparaison de 2 signaux
    Par invite78f7edf2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2007, 10h49
  4. Reception de 2 signaux en RF
    Par invite49856ed4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2005, 18h54
  5. gène et signaux
    Par invitef31b56f9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/03/2005, 23h44
