Reception de 2 signaux en RF
    invite49856ed4
    Bonjour tout le monde
    Je vous explique rapidement mon système :
    Mon système se compose de 2 boitiers qui doivent transmettre une tension différente à une station par radiofréquence.
    Dans chaque boitier, il y aurait UN emetteur RF et dans la station UN recepteur RF.
    Je pensé utiliser la tension pour faire varier l'amplitude d'un signal de fréquence f1 (boitier 1) et l'envoyé par l'emetteur.
    A la reception je recupère mon signal f1. J'enleve la partie negative, je lisse et je récupère la tension de départ.
    Si j'utilise f2 pour le boitier 2, il me suffis d'un passe bande pour séparer les 2 signaux après reception.
    Cette méthode semble fonctionner sur le papier.
    Une autre methode serait de convertir la tension en numérique, de la coder et de l'envoyer. Seul problème, si les 2 boitiers emettent leur tension numérisée et codée en même temps, à la reception je recois un signal avec les 2 codes mélangés.
    Voila le problème !
    Est ce que mon raisonnement sur la methode numérique est bonne ?
    Car j'aimerai bien utiliser du numérique mais mon hypothèse me force a utiliser de l'analogique.
    invitebceae4e6
    Re : Reception de 2 signaux en RF
    Perso, je préfére la solution numérique:
    Tu enverra alors une trame de quelques octets du style [Numéro d'emetteur][Numéro de trame][Tension][CheckSum].
    Tu envoie la trame systématiquement x fois, avec un interval = la durée d'envoi de quelques trames.
    Tu fais varié cet interval de manière "aléatoire" (en fonction de la tension lue par exemple).
    Tu trouvera des petits module radio à prix abordable chez lextronic par exemple.
    En éspérant t'avoir aidé...
    Gaétan Philbiche
    Rappel de la charte du forum ?
    10. Les publicités commerciales sont interdites. Les coordonnées (professionnelles ou personnelles) doivent s'échanger en privé. Aucune adresse internet ni image ne sont acceptées en tant que signature.
    monnoliv, modérateur
    Dernière modification par monnoliv ; 15/03/2006 à 16h49.
    invite3c88c1db
    Bonjour Toofik,
    Deux émetteurs à la même fréquence porteuse ? Ce n'est guère viable pour cause d'interférences !
    Bjr
    Un seul émetteur est suffisant pour faire voyager 2 informations et
    meme plus.
    Il suffit de les transmettre en "décalé" soit en numérique, soit en
    "audio".Cela s'appelle le multiplexçage.
    C'est utilisé couramment dans toutes sortes d'application.
    Faut un peu de logique avant d'appliquer les signaux à
    l'émetteur.
  1. Convertion de signaux
    Par invite0e3cac4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 19h00
  2. Comparaison de 2 signaux
    Par invite78f7edf2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2007, 10h49
  3. transformation de signaux
    Par invite085a2f56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2006, 11h39
  4. emission et reception de signaux
    Par invite1a19e53a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2006, 10h02
  5. gène et signaux
    Par invitef31b56f9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/03/2005, 23h44
