generateur de signaux en utilisant max038
    invite73cfa8b4
    Bonjour à vous tous ;
    je suis en train de realiser un projet
    c'est un GBF à frequence variable (de 0,1HZ à 20MHZ) dans le quel j'utiliserai le MAX038
    je souhaite generer le maximum des formes d'ondes
    le probleme c'est que je suis débutante en electronique et je trouve pas un schéma de circuit simple et fesable qui realise la variation ....
    merci en avance pour l'effort
    j'espere bien reussir ce projet
    invitee05a3fcc
    Re : generateur de signaux en utilisant max038
    Tu as tous les schémas dans la spécification : http://www.datasheetcatalog.com/data...0/MAX038.shtml
    mandracs
    bonjour à tous,
    Le MAX038 n'est plus fabriqué par maxim (source):
    This product was manufactured for Maxim by an outside wafer foundry using a process that is no longer available. It is not recommended for new designs. For further information, contact us. The data sheet remains available for existing users.
    On le trouve encore chez certains commerçants mais je suppose que ce sont les reste en stock. Est-ce qu'il existe un équivalent ? Merci
    BastienBastien
    Le XR2206 ?
    mandracs
    Citation Envoyé par BastienBastien Voir le message
    Le XR2206 ?
    C'est vrai mais je cherchais surtout l'équivalence en terme de fréquence puisque d'après le constructeur le MAX038 monte à 20MHz minimum alors que le XR2206 est 'limité' à 500kHz min (1MHz en typique).
    Je viens de lire les data sheets avec un peu plus d'attention le MAX038 monte plus haut en fréquence mais possède un taux de distorsion harmonique supérieur au XR2206.
    invite73cfa8b4
    Merci pour le lien DAUDET78
    invite73cfa8b4
    j'ai penser au 2206 mais il est moins performant que le max038
    invite73cfa8b4
    y a pas des schemas plus simples que celles dans les datasheets?
    invite38656f68
    Je suis en train de voir pour me faire un gbf basé sur un max038 moi aussi, il est plus fabriqué mais on trouve difficilement mieux en si petit j'ai l'impression.
    Mais étant donné qu'il a plein de fonctions c'est normal que les schémas soit complexes, c'est pas un simple générateur d'onde sur un aop .
    Le schéma le plus simple que j'ai trouvé c'est celui la: http://users.swing.be/gonzague.colpaert/
    J'ai pas encore prit le temps de regarder vraiment par contre donc je sait pas si ça fonctionne.
    invite73cfa8b4
    salut
    j'ai oublié de vous dire que la variation de frequence et d'amplitude sera de façon numerique
    merci pour votre patience
    invitee05a3fcc
    invite73cfa8b4
    Bonjour DAUDET78
    je comprend du data sheet que je vai pas utilser le max038 ,non?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par tunis_rou Voir le message
    C'est a toi de faire ton choix, pas à nous ! Tu peux utiliser des transistors, des DSP, des FPGA, des MAXmachin , des ADtruc etc etc
    invite73cfa8b4
    j'ai rencontré encor un autre probleme;
    je travaille sur ISIS et j'ai pas trouvé le MAX038 pour simuler
    y a pas de solution....????
    invitee05a3fcc
    Et bien tu en achétes un et tu le cables. Comme ça tu es sûr de ne pas avoir d'erreurs ou de problèmes de simulation.
  1. generateur de signaux sinusoïdaux
    Par invite626333bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2008, 09h52
  2. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 22h05
  3. Générateur de signaux
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 29/01/2007, 20h39
  4. générateur de signaux video
    Par invite0e9d082c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 19h20
  5. Aide pour générateur de signaux MK105
    Par invitef72a53e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 16h18
