Encodeur quadratique vers compteur
    invite18ebf96a
    Question Encodeur quadratique vers compteur
    Dans le but de réaliser un "affichage digital" (DRO) à 4 digits sur une molette de mise au point de télescope, je suis à la recherche d'un schéma simple de compteur/décompteur (par PIC ou non ) qui serait capable d'interpréter les signaux issus du capteur suivant :
    http://cp.literature.agilent.com/lit...988-6712EN.pdf
    Je pense que le schéma du compteur / décompteur ne doit être très compliqué.
    Mais pour ce qui est de l'interprétation du sens de rotation en sortie du capteur, là, je cale .
    Si quelqu' un à une idée ....
    Merci d'avance.
    Jef.
    Jack
    Re : Encodeur quadratique vers compteur
    salut,
    c'est très simple, une simple bascule D suffit. On met un des deux signaux sur l'entrée D et l'autre sur l'entrée d'horloge. La sortie de la bascule indiquera le sens de rotation.
    Attention, il ne faut pas de bascule D latch, il faut qu'elle bascule sur des fronts de l'horloge.
    Il existe des circuits spécialisés qui s'occupent de tout, le HCTL2020 par exemple.
    invite18ebf96a
    Merci, Jack
    j'avoue etre un peut null en logique mais bon...
    En tout cas , j'essaye ce truc ce week-end avec un CD4013.
    Juste pour ceux que ca intéresse, je signale que ce type d'encodeur et 'le disque haute résolution qui-va-bien-avec" est facilement trouvable dans des imprimantes jet d'encre déclassées (Série HP930C / HP940C / HP3820 )
    Jef.
    invite03271d33
    Salut ! Voici quelques liens concernant des montages pour utiliser un encodeur en quadrature.
    http://fribotte.free.fr/bdtech/detec...etectsens.html
    http://www.boondog.com/
  1. Encodeur optique
    Par invited43609c0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/06/2007, 09h00
  2. encodeur midi
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2007, 21h09
  3. un compteur décompteur avec un encodeur rotatif
    Par invite68e72f91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2006, 15h15
  4. Encodeur, compteur
    Par invite74c4ca05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2005, 09h24
  5. encodeur 7 segments / binaire
    Par inviteb5a1fc20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2003, 22h26
