Utilisation d'un module aurel HF
    inviteba2d1b45
    Je cherche à fabriquer un dispositif permettant de localiser dans l'espace une boite B mobile.
    La boite B se balade et comporte 3 émetteurs/récepteurs aurel (ce genre de truc).
    A trois emplacements fixes éloignés les uns des autres, on a d'autre émetteurs/récepteurs.
    La localisation de la boite B est calculée selon le temps de réponse entre la boite B et les 3 antennes. (car cela revient à calculer la distance)
    Est-ce réalisable avec ce genre de module ?
    Les 3 modules sont sur la même fréquence, comment empêcher les uns de brouiller les autres ?
    Y-aurait-il une meilleure solution ?
    Re : Utilisation d'un module aurel HF
    Bjr à toi,
    Tu peux oublier la "géolocalisation" de ta boite de cette façon.
    La vitesse de propagation est de 300 000 km/s, si t'arrives à déterminer des "temps",t'es trés fort !
    Au conditionnel :
    T'as pas besoin de 3 émetteurs dans ta boite. Un seul y suffirait.
    C'est tes trois récepteurs qui te permettraient de déduire 3 distance différentes .
    inviteba2d1b45
    Ah voui en effet. J'étais partit sur la vitesse du son dans mes calculs...
    Alors il faudrait un truc à ultrason. Ca serait plus réalisable. Mais la portée serait pas grande.
    De plus, il suffirait de 3 émetteurs (un pour chaque antenne fixe) et d'1 récepteur. C'est le principe des gps, si je ne m'abuse. Le problème est qu'il faut les initialiser à la microseconde avant toute utilisation.
    Tu aurais une idée ?
    Bsr à toi,
    Tu mets UN émetteur dans ta boite (ça suffit) et en THEORIE , tes 3 récepteurs te permettent de connaitre la distance entre l'émetteur et CHAQUE récepteur.
    Ayant 3 distances (et si t'as disposé tes récepteurs à 120° les uns des autres) et directions tu pourrais faire une triangulation pour retrouver le point ou se trouve ta boite.
    Mais tout ça c'est THEORIQUE !!
    inviteba2d1b45
    Oui voila.
    Le but de l'expérience à long terme est d'ajouter d'autres mobiles.
    Il faut donc identifier en temps réel la position de chaque mobile.
    Quelles sont les solutions pour identifier les différents mobiles ?
    Bsr à toi ,
    Le GPS ou l'APRS.
  1. info concernant un module aurel
    Par inviteb85d65c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2011, 08h56
  2. Emission-reception module Aurel
    Par invite41ab4860 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2009, 16h29
  3. Utilisation du module USB d'un PIC
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2008, 09h17
  4. "portée" d'un module aurel ?
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2008, 09h08
  5. Module Aurel TX SAW 433
    Par invite5d9336e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 06h02
