PIC et LCD
PIC et LCD
    invitebfd32a84
    PIC et LCD
    Alors voila, je suis à fond dans le " brico-technologique ", réalisation d'un sous-marin rc, tracker solaire, ...
    Cette fois j'ai entrepris de réaliser un petit robot terrestre ( pourquoi pas sous-marin )
    Il pourra acquérir une multitude de données et les retransmettre.
    J'ai donc étudié les fameux cours de BIGONOFF pour la programmation des Pics.
    Maintenant je souhaiterais aprés avoir acquit mes données sur un pic, les envoyées sur un écran LCD. ( j'ai décider de débuter avec un 24*4 point pour apprendre le principe )
    Mon problème c'est que j'ai du mal à trouver des informations sur le net. Je connais le principe du brochage, je crois avoir comprit qu'il faut envoyer les characters en ASCII, et que on peut fonctionner en 4 ou 8 bits, mais j'ai besoin d'être éclairer sur les infos à transmettre au module LCD, notemment sur les broches de celui-ci ( en 4 bit si possible ).
    Donc si quelqu'un a des tutoriels sous la main, ou alors est prêt à m'expliquer les bases, je suis preneur. ( je désire pas de trucs tout faits, j'aimerais apprendre et comprendre )
    ( pour plus de simplicité si y'en a qui peuvent, on peut dialoguer par msn ou autre [email protected] )
    invite3a1051d7
    Re : PIC et LCD
    un petit coup de google
    http://fribotte.free.fr/bdtech/lcd/lcd.html
    Alain
    invitebfd32a84
    Re : PIC et LCD
    Merci pour la réponse.
    Une autre petite question, y'a-t-il la possibilité de programmer le PIC en usb plutot quand com sans changer de programmateur ?
    Est ce qu'en utilisant seulement un cable usb-rs cela suffit? j'ai un programmeur JMD et j'utilise IC PROG
    invite408059eb
    Re : PIC et LCD
    si tu le comande via rs232 et tu veut suprimer le rs232 et metre usb il te faut un pic special un pic 18f4550 a entre usb en plus de sa programation qui et dificile a configurer mais il existe sure le marche des adaptateur (rs232 usb)
    pour le cable usb db9 je sait pas si sa marche si samarche s'il vous plait tien moi au courant a+
    invite3a1051d7
    Re : PIC et LCD
    j'ai "experimenté" les convertisseur usb serie (cordon mpcia )
    un coup ça marche un coup ça marche pas (en particulier sur les portables )(voir mon site )
    depuis que je suis passé au pickit2 express (en usb ) plus de problème
    !(reconnaissance automatique du pic , rapide , que des avantages !)
    Alain
  1. PIC et écran LCD
    Par invite3799b2e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2008, 23h16
  2. LCD et PIC C
    Par invite310d6b50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 23h06
  3. miniclavier lcd pic
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 02h37
  4. PIC et affichage LCD
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2006, 20h08
  5. Pic 18fxx2 et lcd 2*16
    Par invitea2d82c8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2006, 21h41
