Moc
Moc
    invitebac23ddd
    Moc
    Je cherche à controler un radiateur de 3000W, avec une commande assez faible (100MA).
    Je me suis donc renseigner et je suis tombé sur un montage qui me parraissais interressant, dont le fonctionnement d'une piece m'échape... Un moc 3020... Plutot que de copier betement le shema, j'aimerais savoir son principe de fonctionnement. (je ne comprend pas la data )
    invitee05a3fcc
    Re : Moc
    MOC3020 ...... ,pas bon (commande par phase)
    MOC3040 ...... c'est bon (commande au passage par zéro). Avec un bon Triac 20A
    invitea3c675f3
    Re : Moc
    Le MOC3020 (voir figure 8 de la doc Motorola http://www.datasheetcatalog.com/data.../MOC3020.shtml
    Est un opto triac.
    Si tu envoies 8mA typique côté LED (qui fera une chute de tension de 1,15V), le diac sera commandé et fera conduire le triac externe.
    invite3a1051d7
    Re : Moc
    "passage par zero " je pensais que ce type de moc ne convenait pas pour de la regulation ?
    cordialment
    Alain
    invitea3c675f3
    Re : Moc
    À Alainnav, dans le cas d’un chauffage, on peut contrôler en tout ou rien : 20 secondes de chauffage par minute donneront 1kW à notre ami Tibobo.
    invite3a1051d7
    Re : Moc
    il ne faut donc pas que le mode de fonctionnement soit du type gradateur mais une série d'impulsions de longue durée .
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : Moc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    régulation d'halogène ou d'aquarium ? That is the question !
    Comme on fait passer une 1/2 alternance (ou plus) à la charge, la lumière moyenne de l'halogène sera bien régulée ..... mais avec des scintillements insupportables. Donc il faut du MOC302x qui permet la régulation par phase avec un scintillement à 100 Hz (donc non visible)
    Par contre pour un aquarium (le mien) ou un chauffage, l'inertie thermique est énorme et la régulation par 1/2 alternance (en fait, il vaut mieux deux 1/2 alternances consécutives pour éviter une consommation avec une composante continue) est parfaite et évite de générer des parasites énormes(surtout avec 3KW de charge)
  1. Rétroaction négative et MOC
    Par yves25 dans le forum Réchauffement climatique : la Terre a la fièvre
    Dernier message: 20/10/2006, 15h41
