Identification de systemes
    invitec35bc9ea
    mettre en place les essais necessaire pour obtenir la fonction de transfert d'un systeme je sais faire.
    Mon probleme est que mon systeme est multi entrée multi sortie. Y a t-il des methodes pour identifier de tels sytemes?
    invitec35bc9ea
    Re : Identification de systemes
    bonsoir,
    je vois que mes questions attirent enormement de gens
    à tout fin utile je precise ce que je cherche:
    si pour un systeme mono entrée mono sortie on peut se passer de medelisation et l'asservir avec des methodes ampiriques comme Z-N par exemple ou au pifometre et que ça marche pas trop mal, ce n'est pas le cas des systeme multi entrée multi sortie.
    ces systemes s'asservissant dans l'espace d'etat, là est le probleme comment identifier un systeme dans l'espace d'etat?
    alayn91
    On fait varier une entrée à la fois, les autres entrées étant nulles, et on mesure le comportement de chaque sortie, par rapport à cette entrée.
    Ensuite, on fait la même chose pour chaque entrée.
    Au final, on récupère une belle matrice à n colonnes et m lignes.
    Salutations.
    Alain.
    invitec35bc9ea
    ok, ça c'est la version facile à mettre en equation difficile à realiser.
    Mon systeme est naturemment instable, meme en BO, je dois toujours commander les differentes entrées sinon il se casse la figure. en gros je ne peux pas annuler toutes les entrées sauf une. y a-t-il moyen à partir de commandes aleatoires (je peux pour un pref instant perturber une entrée) retrouver la dite patrice?
    alayn91
    Est-il possible d'avoir plus d'infos sur ce système multivoies ??
    Un schéma ?
    Les conditions de test, tensions, fréquences, impédances, etc ??
    Salutations.
    Alain.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 16/09/2008, 20h40
  2. [identification] Identification d'une gravure sur pierre
    Par invite6e6c099c dans le forum Archéologie
    Dernier message: 12/02/2008, 20h38
  3. [identification] besoin d'aide pour identification d'un truc...
    Par invite0b8a879d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 08/05/2007, 19h22
  4. [identification][résolu] Qu'est ce que c'est ? (identification de fruit)
    Par invitee77dafdd dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 28/11/2006, 14h54
