interrupteur a potentiomètre possible ou pas??
    invited1b9fc52
    salut a tous
    voila j'ai un ptit probleme j'aimerai faire un interrupteur avec un potar
    alors mon potar a 3 fiches et fonctionne en appuyan sur une gachette
    mon potar a donc 3 fiches la fiche du millieu sort 2V17.
    Entre un + et la fiche en mode normal (non appuyé délivre 2V17)
    est quand j'appuie sur la gachette sa me sort du 1V4 toujour sur la fiche du millieu j'aimerai que quand j'appuie sur la gachette avec un composant quelconque pouvoir faire un interrupteur une fois appuyé et se coupe une fois relaché
    merci a tous
    gcortex
    Re : interrupteur a potentiomètre possible ou pas??
    pourquoi pas un potar avec interrupteur intégré
    comme le bouton de volume des vieux auto-radios ?
    invite7d08e648
    il te suffit de mettre un comparateur avec comme entrée + ta tension de sortie du potentiomètre, et sur ton entrée - une tension fixe a 1,8V environ (disons une tension entre ta tension min et ta tension max). De cette manière, lorsque ton potentiomètre délivre plus de 1,8V, ton comparateur enverra sa tension de référence (que tu devra adapter par la suite) puis il enverra 0V si ta tension et inférieur à 1,8V.
    Cette solution marche mais n'est peut être pas appropriée. Il me faudrait plus de précision sur l'application que tu veut faire pour pouvoir t'aider d'avantage.
    Bonne chance.
    invited1b9fc52
    merci a toi virgoundo c'est sympa
    enfaite ya 0.33V gachette appuyé et gachette relacher 1V4
    vu que je suis un bon debutant dans la matiere je vais regarder ce que c'est un comparateur
    encore merci
    invite7d08e648
    Pour t'aider, un comparateur va comme son nom l'indique comparer les deux tensions qu'il a en entrée et lorsque l'entrée + sera supérieur à l'entrée -, la tension de sortie de ton comparateur aura pour valeur ton +Vcc (tension d'alim de ton comparateur). Dans le cas contraire, ta sortie prendra la valeur de ton -Vcc ( pour ton application d'interrupteur, il serait préférable de lui mettre 0V sur le -Vcc). Enfin, sache que tu peut alimenter ton comparateur (+Vcc) avec la tension de ton choix selon ce que tu a derrière. Par contre, il te sera nécessaire de mettre en place un réglage d'offset pour compenser celui qui va être apporté par ton comparateur.
    invited1b9fc52
    slt
    merci encore virgoundo
    je vais regarder tout ca et voir le data et faire quelque essay
    faut que je trouve un comparateur
    a+ et merci
    invite7d08e648
    De rien bonne chance à toi et si ta besoin demande.
    invited1b9fc52
    salut
    alors voila un shema
    le shema fonctionne mais le probleme c'est que j'ai un retour dans la sortie de l'oscillateur alors j'aimerai coupé un fil soit la sortie de loscillateur soit le + de l'alimentation n'importe le transistor laisse bien passer le courant potar tourné c'est nikel
    Mais quand je relache le potar sa créer des conflis le transitor dois laisser passer encor du courant sa ne fait pas office d'interrupteur j'aimerai si possible que le courant passe que dans un sens sortie oscillateur ou transitor je c'est pas je cri a lool
    invited1b9fc52
    dsl le shema
    invite7d08e648
    lool le schéma !
    Ba j'ai envie de te dire de mettre une diode en série moi. T'en pense quoi ?
    invited1b9fc52
    slt virgoundo
    j'ai deja essayer le courant ne passe plus meme dans lotre sens peut etre que ma diode n'est pas la bonne tu me conseillerai quel diode ?je suis perdu lol
    dsl pour le shema j'ai fait ca comme un cochon mdr
    invite7d08e648
    met une 1n4004
    invited1b9fc52
    slt
    c'est vraiment sympa j'ai pas ca sous la main
    vais commander ca
    merci encore
    bon week
  1. Potentiomètre
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2012, 15h07
  2. Remplacer un potentiomètre par un interrupteur ??
    Par invite8c67b58f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 10h39
  3. piloter un moteur pas à pas à partir d'un potentiometre
    Par invite9bd971ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 07h42
  4. potentiometre
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 14h47
  5. Moteur pas a pas pour faire un potentiomètre numérique
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2006, 10h20
