Remplacer un potentiomètre par un interrupteur ??
    invite8c67b58f
    Question Remplacer un potentiomètre par un interrupteur ??
    Bonjour a tous,
    Je suis dans le modélisme, et je possède une radio commande 3 voie, la 3 ème voies est un potentiomètre qui commande le servo marche arrière/avant.
    Mais comme je n'est pas besoin de position intermediaire, je voudrais installer un interrupteur 2 position à la place (plus rapide, plus précis...)
    J'ai démonter ma radiocommande, et il y a trois fils, un rouge, un marron et un noir.
    En faite, l'interrupteur aura deux position, la première avec la resistance maxi de l'ancien potentiomètre, et l'autre avec la valeur mini.
    Avez vous une idée, un conseil pour le cablage... Merci d'avance a tous !
    invite241bf752
    Re : Remplacer un potentiomètre par un interrupteur ??
    La resistance mini de ton ancien potentiometre etait 0 ohm non ?
    Après, je pense que tu peux mettre, une position de ton interupteur pour que le marron soit relier au noir ( marron a la masse ) et la 2eme position de l'interupteur pour que le marron soit relier au rouge a travers une resistance ( la resistance max de ton potentiometre )
    invite8c67b58f
    Entre quels fils puis-je prendre la valeur de la résistance du potentiomètre ?? Merci
    invite241bf752
    Tu branches ton ohmetre entre le fil rouge ou noir et le marron, tu fais tourner, et normalement, a une position extreme de ton potentiometre, tu dois avoir 0ohm et a l'autre position la resistance max.
    Au passage, un ohmetre se branche circuit debranché.
    invite8c67b58f
    Ok, j'ai donc déssouder le potentiomètre, j'ai trouvé:
    Entre fils rouge et marron:
    5.55 calibre 20 kohms (maxi)
    7.4 calibre 200 ohms (mini)
    Entre fils noir et marron:
    5.6 calibre 20 kohms (maxi)
    8.5 calibre 200 ohms (mini)
    invite8c67b58f
    Question Re : Remplacer un potentiomètre par un interrupteur ??
    Un petit Up !
    invite8c67b58f
    Exclamation Re : Remplacer un potentiomètre par un interrupteur ??
    J'ai fait un petit schéma, est-t-il correct ??
    La valeur de la résistance a placé est-elle correcte ?
    R=5600 ohms
    invite8c67b58f
    Allez un petit coup de pouce s'il vous plait, j'ai juste besoin d'une confirmation, car si je fait une erreur, sa va me couter cher en remplacement de la radiocommande ...
    invite8c67b58f
    Petit Up
    Jean-Luc
    j'ai déja fait ce genre de modif sur une radio. Ton schéma est correct. Met une 10K pour être tranquille.
    Jean-Luc
    invite8c67b58f
    Talking Re : Remplacer un potentiomètre par un interrupteur ??
    Ha merci , donc la tu me réconforte, je commande tout de suite la résistance !! Merci encore +++
    invite65a2d9e2
    est-ce que tu pourais m'envoyer ton shema par mail stp voicis mon adresse mail : ###########
    L'adresse email, qui n'est pas permise par la charte, a été supprimée.
    Dernière modification par gienas ; 17/03/2009 à 12h08. Motif: Suppression d'adresse email
  1. Remplacer potentiometre par bouton poussoir
    Par invite6c55e753 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 11h49
  2. Remplacer IE par Firefox
    Par invite58238e9a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/02/2006, 03h26
  3. Potentiomètre commandé par tension
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 23/12/2005, 19h01
  4. remplacer la telecommande TV par un pic
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2005, 10h27
  5. Interrupteur commandé par PC
    Par invite63c3ddcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2004, 15h00
