remplacer la telecommande TV par un pic
    invite3a1051d7
    Je souhaite avec un pic simple PIC 16F84 ,12F629 ..envoyer un ordre d'enregistrement vers mon magetoscope (philips).(Le signal qui est émis quand on appuie sur le bouton entregistrement de la tétécommande) .
    comment générer la fréquence (36khz je crois ) et la hacher avec le code de la touche .
    Alain
    invite9ad2f925
    Re : remplacer la telecommande TV par un pic
    En ce qui concerne l'obtension des 36khz, il est possible d'utiliser les timers interne des PIC. Pour cela, tu dois configurer les registres des timers : le prédiviseur et leurs valeures...
    Maintenant, la précision obtenue sera fonction de l'oscillateur couplé au pic et du langage utilisé pour programmé celui-ci... A mon avis t'as interret de programmer en asm.
    Maintenant, en ce qui concerne le code a envoyer, il te faut regarder dans le standard de philips... si mes souvenir sont bon, c'est un code "RD5" => vraiment plus certain... mais ce qui est sur c'est que c'est standardiser (au moins au sien d'une mm marque)...
    En ce qui concerne l'émission IR => utilise un diode IR sur une pin du PIC... mais il fo vérifier la puissance... peut etre un transistor en blocqué/saturé sera nécessaire.
    En ce qui concerne le déclanchement de l'émission.... hum. une minuterie interne au pic pourrait peut etre t'aider.... mais ca reste pas tres pratique .... une heure callée sur le GMT serai plus interressante. (pour ca je sais pas trop)
    Il restera a trouver un moyen de visualiser tt ca.... un LCD?
    JOOP
    invite3a1051d7
    merci de ta réponse pour génerer le 36 khz je vais essayer de faire comme tu le proposes (je suis un débutant sur pic mais cela me permettra de progresser .)
    Quand au déclenchement il se fait par l'extérieur (tout betement un reveil )
    Je sais que le protocole est RC5 j'au trouvé des infos sur ce protocole mais le n'ai pas trouvé le protocole de la touche enregistrement.
    si vous savez ou trouver ça ?
    Alain
    invite9ad2f925
    Re:
    Voila g googler un litle et voila :
    http://rampal.free.fr/cv/projet_stream4_rapport.doc
    Dans le bas du doc, il y a des annexes qui réponderont a ta demandes.
    Sinon, il y a des masses de shéma sur le net...
    Bonne continuation
    JOOP
    invite3a1051d7
    Merci des informations je vais me mettre au travail !
    Alain
  1. Télécommande PIC
    Par invite6af9789d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2007, 14h27
  2. remplacer un l297 par un pic ?
    Par invitee0b658bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2006, 20h07
  3. Remplacer 1 télécommande pour TV PHILIPS 29PT722B?
    Par invite9756b8c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 22h56
  4. Remplacer 1 télécommande pour TV PHILIPS 29PT722B?
    Par invite9756b8c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 21h10
  5. Remplacer IE par Firefox
    Par invite58238e9a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/02/2006, 03h26
