Remplacer potentiometre par bouton poussoir
    invite6c55e753
    Red face Remplacer potentiometre par bouton poussoir
    Je souhaite remplacer un potentiometre rotatif par 2 boutons poussoirs.
    Ce potentiometre permet de naviguer dans différents menus.
    Est ce possible ? De quel manière ?
    invite6b407fe2
    Re : Remplacer potentiometre par bouton poussoir
    il faudras le Changer par un potentiometre Digital.
    tu regarde le Datasheet et tu le connect
    a+
    Bonjour Fanch25 et tout le groupe
    Possible certainement, comment, c'est une autre histoire.
    D'abord, je suppose que c'est déjà un potentiomètre existant qui réalise la fonction. Il faut donc obtenir un effet "similaire" avec deux BP.
    Je ne suis pas sûr que créer à nouveau un potentiomètre soit nécessaire. Il faudrait faire des essais pour savoir à quoi est sensible le circuit connecté au curseur du potentiomètre, si tant est qu'il est utilisé avec ses 3 bornes. Je pense dans ce cas que "reproduire" une tension variable continue devrait suffire.
    Le "générateur" de tension pourrait peut-être se "contenter" de peu de points (sachant que le potentiomètre comporte une infinité de points de réglage). La résolution serait à déterminer en fonction de "ce qui est nécessaire" pour passer d'un menu à l'autre.
    Pour tester la "faisabilité", après avoir déterminé le "comportement" du potentiomètre actuel, il faudrait substituer la "source" entre référence du potentiomètre et son curseur, par une source variable (voire pile + un potentiomètre), réglable entre les valeurs relevées dans le test. Si cela fonctionne, c'est donc "facilement" réalisable.
    Bien entendu, il faudra relever et noter, les tensions de la source pour obtenir chacun des items du menu.
    S'il s'avère que cette solution n'est pas viable , alors il faudra "reproduire" la fonction potentiomètre, pas forcément avec résolution "infinie", mais ce sera plus compliqué, sans même se soucier des références, chose qu'il faudra bien finir par faire. Mieux vaut "oublier" cette solution...
    A suivre
    invited82c8d16
    Salut Fanch25
    Ton potentiomètre rotatif ce serait pas un codeur numérique
    genre autoradio ?
    si c'est le cas la modif est plus simple ... mais donne des détails.
    Joe
    invite65a2d9e2
    j'ai un potentiometre rotatif sur un autoradio ( pour augmenté le volume ) et je voudrais le remplacer par un intérupteur à 2 position ( haut pour augmenter le volume et bas pou le diminuer ).
    je voudrais savoir si cela et possible ?
    si oui estce que quelqu'un peut me donner un schema avec sa légende ( je suis débutant ).
    merci d'avance.
  1. compteur incrémenté par bouton poussoir
    Par invitedec39679 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2011, 08h43
  2. Remplacer un potentiomètre par un interrupteur ??
    Par invite8c67b58f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 11h39
  3. Transmettre état d'un bouton poussoir par radio
    Par invite5cfe9b8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2006, 15h12
  4. bouton poussoir
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 23h55
  5. remplacer un bouton poussoir avec un pc
    Par invite7e7e69ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2003, 22h53
